Författare Ämne: Daikin - "förberedd för frikyla" hurdå?  (läst 6464 gånger)
Utloggad ribar
  • Antal inlägg: 5
  • Daikin BVP
« skrivet: 02 december 2016, 09:23:11 »
Vi har precis (8/10) installerat en Daikin bergvärmepump i radhuset. Innan detta så värmdes huset med en gammal elpanna från 70-talet.  Nu när uppvärmingsproblematiken är löst så har jag börjat fundera på nedkylningen.
Sovrummen på övre plan blir fruktansvärt varma i och med att vi har skuggfritt och mörka tegelpannor.
Min plan är därför att använda bergvärmepumpen för att leverera frikyla under sommaren.
Jag tänker mig att jag drar rör från bvp upp till vinden via befintligt schakt och installerar en fläktkonvektor i vardera sovrum.
Men jag har förgäves googlat på hur kylkretsen skall kopplas in till bvp. Tillverkaren skryter med att den är förberedd för frikyla, men ger ingen annan information om hur det ska kopplats(som jag hittat iaf).
Frågan till forumet är alltså:
Finns det officiell info om hur det ska kopplas ngnstans?
alternativt HUR ska det kopplas i bvp?
med vänlig hälsning
Rickard
Daikin Bergvärme 150m
Gavelradhus i södra Stockholm.
140kvm
byggår 1968
Högtemperatursystem dimensionerat för oljeeldning
  • Antal inlägg: 31271
SV: Daikin - "förberedd för frikyla" hurdå?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2016, 21:02:18 »
Här kan man se principen för hur det kopplas, den är samma oavsett märke.
Styrningen däremot vet jag inte så mycket om på Daikin.
http://www.nibe.se/nibedocuments/13122/M10544-1.pdf
« Senast ändrad: 02 december 2016, 21:06:28 av Carl N »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 07 december 2016, 10:33:49 »
Så här skulle jag ha kopplat in frikylan:
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #3 skrivet: 07 december 2016, 10:41:58 »
OK, en egen koppling...
Förklaring till varför du rekomenderar en annan lösning (med två backventiler) än de flesta andra.
Och så grundfrågan, finns det något i styrningen för er värmepump som gör den förberedd för frikyla, kan man t.ex. låta er rumsgivare, eller annan givare kopplad till värmepumpen styra start/stopp av cirkpumpen, och i så fall, både den interna och den externa?
« Svar #4 skrivet: 07 december 2016, 13:53:04 »
Backventilen ersätter i princip den styrda ventil som annars brukar finnas på fläktkonvektorn, jag tror denna lösning funkar lika bra.
Själv har jag en inbyggd styrning i konvektorn som kör både styrd ventil och cirkpump, det behövs inte nån styrning i värmepumpen.
Men däremot är jag frågande till beskrivningen att Daikin skulle vara förberedd för frikyla, jo det står i en broschyr, men nån information om detta finns inte i installationsmanualen jag har?
Alla bergvärmepumpar är "förberedda" på så sätt att det finns en borra att plocka upp frikylan med.  ::)
Utloggad ribar
  • Antal inlägg: 5
  • Daikin BVP
« Svar #5 skrivet: 09 december 2016, 09:58:35 »
Tack för svaren,
Kan vi nu dra slutsatsen att Daikins "förberedd för frikyla" helt enkelt betyder att eftersom bergvärmepumpen pumpar runt köldbärare så kan man koppla in sig på den och kyla ned huset.
Ja, det är visserligen sant.  Men naiv som man är så tolkade jag att "förberedd för frikyla" att det skulle vara något annat.  :-\
140kvm
byggår 1968
Utloggad ribar
  • Antal inlägg: 5
  • Daikin BVP
« Svar #6 skrivet: 09 december 2016, 10:35:31 »
Jag tittade nyss på broschyren. Det verkar som om Daikins expansionskärl är vad de menar när de påstår att pumpen är förberedd för frikyla.
Men exakt vad är det med expansionskärlet som gör systemet anpassat för frikyla?
/R
« Senast ändrad: 09 december 2016, 14:33:46 av ribar »
140kvm
byggår 1968
« Svar #7 skrivet: 10 december 2016, 06:40:13 »
Har man inte frikyla så brukar det räcka med ett nivåkärl på köldbäraren, då är oftast värmepumpen högsta punkten på köldbärarsystemet som inte behöver vara trycksatt.
Med frikyla är konvektorn oftast högpunkt, då behöver köldbäraren trycksättas.
Förberedd, i detta fallet, är då att expansionskärlet inte behöver inhandlas separat med en Daikin...
  • Dot gäster: 2036
