Författare Ämne: Nibe F470 tilluft  (läst 3944 gånger)
Utloggad machman
  • Antal inlägg: 3
Nibe F470 tilluft
« skrivet: 30 november 2016, 21:58:27 »
Vi är på tredje vintern nu i vårt parhus. En Nibe F470 står för uppvärmningen, vi är i stort nöjda men jag blir inte klok på tilluften. När jag har skruven (insex) fullt inskruvad säger 470:n att tilluften ligger på 22 grader när det är kring 0 grader ute. Nu har jag skruvat ut den ca 2 varv, 470:n säger då att tilluften ligger på 28 grader. När jag mäter i tilluftdonen i taket ligger luften på 17 grader.
Hur mycket har ni andra den skruven utskruvad? Kan det vara fel på givaren? Byggaren har sagt att rören ligger i 500mm blåsull men kan de ändå vara för dåligt isolerade (10 grader skillnad vid 0 ute, är det ens möjligt)?
Hoppas någon kan ge mig vägledning i denna fråga. :)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe F470 tilluft
« Svar #1 skrivet: 30 november 2016, 22:34:38 »
Inte ovanligt att tempgivare ger upp, men det kan också vara så att tempgivaren råkar ligga emot värmeelementet på tilluften.  Sc:,h
Utloggad machman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 november 2016, 23:31:10 »
17 grader på tilluft är väl ok men man vill ju inte värma i onödan heller. Elförbrukningen i övrigt är helt rimlig, 10.000 kWh/år (hushållsel + värme) på 139 kvm + 24 kvm förråd där det är ett par plusgrader.
Borde kanske våga mig upp på mellantaket och inspektera själv. Har varit en del problem här så det kanske inte är så långsökt att byggarna slarvat någonstans. Samtliga rör från Niben är t.ex. oisolerade första metern. Avluften gör först en 90 graderskrök, går 1m åt sidan och sedan rakt upp. Delen som går rakt upp är isolerad, ev. vatten droppar (bara sett dropp ett fåtal gånger) på kakelgolv i ventilerat utrymme så ingen skada skedd men det ska väl vara helisolerat egentligen?
« Svar #3 skrivet: 01 december 2016, 15:30:10 »
Avluftkanalen ska vara kondensisolerad PE30 hela vägen från ovansidan på pannan. Även uteluftskanalen blir kall på vintern och behöver kondensisoleras. Frånluftskanalen ska vara värmeisolerad om den går i kallt utrymme. Tilluftskanalen likaså.
Utloggad machman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 01 december 2016, 19:22:36 »
Som jag misstänkte då. Ska ta upp dessa punkter då vi har vad byggaren kallade ettårsgranskningen, som snart har blivit 2½ årsgranskning... Slutsumman är ännu inte betald och som jag sa åt honom: ju längre han väntar desto mera hittar vi att klaga på när den väl blir av.
Jag tror jag hittat nu vad som förorsakade problemet. Det fanns ett myggnät framför ventilen på insuget, det var rejält igensatt. Rensade filtret och nu visar Niben 23 grader tilluftstemperatur och 21,8 i ventilen längst bort! Kan det vara så att när flödet var för lågt så for all tilluft ut genom den närmaste ventilen? Den mätte jag aldrig i innan nämligen. :)
« Svar #5 skrivet: 02 december 2016, 10:23:18 »
Kan säkert ha varit så att med ett minimalt till-luftflöde kom det mesta av tilluften bara fram till första ventilen. Viktigt att regelbundet se över och rengöra filter o.dyl.
  • Dot gäster: 2736
