Författare Ämne: Råd om placering av inne/utedel  (läst 2490 gånger)
Utloggad joso10
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 november 2016, 21:41:21 »
Vi har i dag en luftvärmepump som är från 2003 och börjar funderar på att byta ut den mot en nyare effektivare.
Jag undrar vart optimal placering är av inne respektive utedel.
Bifogar en ritning med tänkta placeringar.
Huset är ett 1 planshus med källare, byggt 1970.
Mvh
Johan
« Senast ändrad: 01 december 2016, 18:43:39 av joso10 »
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Råd om placering av inne/utedel
« Svar #1 skrivet: 30 november 2016, 21:57:27 »
Ja där har du också som jag ser det bara 2 st bra placeringsalternativ, antingen på ytterväggen till kapprum/ trappvägg eller också i vardagsrummet, i den lilla vinkeln på yttervägg baksida av huset som då blåser mot framsidan av vardagsrummet, men där verkar finnas ett fönster så jag vet inte om du kan få dit en pumpinnerdel ovanför fönstret eller ej.
Utloggad joso10
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 30 november 2016, 22:00:49 »
Ok, så bägge alternativen har en bra spridning av värmen till alla rummen?
Mvh
Johan
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #3 skrivet: 30 november 2016, 22:09:29 »
Ja absolut!
« Svar #4 skrivet: 30 november 2016, 22:27:17 »
Personligen skulle jag inte vilja lyssna på en innerdel varje natt då den placeringen är vid 3 sovrum.
Fläkt, knäppningar och lite väsande i rören måste du fundera över.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 01 december 2016, 15:55:33 »
Om jag fattar bilden rätt så finns en övervåning, och om du sätter den i kapprummet så kan du med luftspjällen välja hur mycket som går upp i trappen genom att vinkla till höger och hur mycket som går ut i markplan genom att vinkla till vänster?
I så fall är det klart bäst placering.
Hall/kapprum är generellt en bra placering, främst för att man slipper det mesta av oljudet från innerdelen.
Placering av utedel på långvägg kan alltid innebära en liten risk för snöras på maskinen, det får du ha i åtanke.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #6 skrivet: 01 december 2016, 18:13:10 »
Skulle nog gissa att det är ett 1-planshus med källare, så då är det trapphuset och trappen ned i källaren som syns där.
