Författare Ämne: Placering LLVP  (läst 1962 gånger)
Utloggad Dava
  • Antal inlägg: 27
Placering LLVP
« skrivet: 30 november 2016, 20:56:26 »
Har i några dagar funderat på att sätta in en LLVP i vårt hus. Jag har försökt läsa mig till vad som är bästa placeringen, men blir inte riktigt klok. Vårt hus är välisolerat, litet värmebehov, men har inte en speciellt öppen planlösning mer än mellan vardagsrum och kök. Mellan hall och vardagsrum/kök är där ett valv ca 130 cm brett likadant mellan "tvätt" och kök. Det är öppet upp till andra våningen hela utrymmet över hallen och "genväg/garderob".
En fundering (min favorit) har varit att placera innedelen på väggen till vänster (Sällskapsdel) i det stora rummet, då skulle luftströmmen främst blåsa mot köket och ta vägen mot sovrummen. Utedelen skulle då kunna placeras fördelaktigt i sydväst långt från våra sovrum.
En del värme skulle antagligen även ta sig upp på andra våningen genom valvet!
Det andra mer tråkiga alternativet skulle vara att sätta den över dörren i hallen, då skulle förmodligen mycket mer av värmen sticka upp för trappan och värma övre plan samtidigt som luftströmmen leds in i vardagsrummet och sprider sig runt till tvätt och sovrum. Utedelen hamnar då i ständig skugga utanför kontoret nära sovrumsväggen...
Oavsett lösning så kommer vi antagligen att sätta radiatorer i sovrummen och ha golvvärme på badrummet. En framtida lösning är även att kanske köpa en frånluft-VP och på så sätt sänka vattenuppvärmningskostnaderna.
Frånluften suger ju dessutom ut luften framförallt i det högra hörnet, kök, bad och tvätt. Det kanske ställer till med mer än vi tror?
« Senast ändrad: 30 november 2016, 21:24:04 av Dava »
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Placering LLVP
« Svar #1 skrivet: 30 november 2016, 21:15:09 »
Skulle vara bra om du kan presentera en bild över din planlösning i huset som vi också kan se här på forumet vilket är en förutsättning om du vill ha några tips.
Utloggad Dava
  • Antal inlägg: 27
SV: Placering LLVP
« Svar #2 skrivet: 30 november 2016, 21:22:59 »
Hehe. Det fungerade på min dator när jag lade upp tråden. Har bytt bildserver nu...
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Placering LLVP
« Svar #3 skrivet: 30 november 2016, 21:38:24 »
Ja som jag ser det så har du bara 2 st bra placeringsalternativ i det huset med din planlösning. Antingen över entredörren ungefär där då innerdelen blåser rakt mot dörren/öppningen mot vardagsrummet alt i vardagsrummet i läge ungefär mitt emot dörren/öppningen ut från vardagsrummet och i rikning rakt emot entredörren istället. Personligen skulle jag välja att sätta den i hallen ovanför entredörren.
Utloggad Dava
  • Antal inlägg: 27
SV: Placering LLVP
« Svar #4 skrivet: 30 november 2016, 21:55:29 »
Tack, det är kanske de alternativen man har. Spelar placeringen av utedelen speciellt stor roll för verkningsgraden och avfrostningen? Placerar jag den utanför vardagsrummet hamnar den ju i solläge, medan en placering vid entren skulle göra att den är i ständig skugga.
Å andra sidan är det ett riktigt blåshål i sydväst och nästan alltid lä vid entrén. Eller är skillnaderna vid placeringen marginell?
Man vill kanske dessutom hellre ha innedelen i hallen av rena komfortanledningar, det kan ju vara skönt att slippa ha VP vid middagsbordet.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Placering LLVP
« Svar #5 skrivet: 30 november 2016, 22:07:17 »
Det viktigaste är alltid placeringen av pumpinnerdelen i ett hus, sen får utdelen hamna därefter. Visst kan det vid vissa väderförutsättningar med t.ex mkt solläge där utedelen sitter påverka antal avfrostningar på pumpen i viss mån men det får ändå betraktas som ytterst mariginellt i det stora sammanhanget och  uppväger inte alls ev fördelar som man får med en rätt innerdelsplacering.
