Författare Ämne: Mitsubishi R32 2017  (läst 61062 gånger)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Mitsubishi R32 2017
« skrivet: 30 november 2016, 16:13:10 »
https://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishielectric.co.jp%2Fhome%2Fkirigamine%2Fxd%2Ffunction.html
Hittade detta via en finsk sida, översatt från Japanska till engelska. Inte den bästa översättningen men man ser ju vad maskinerna ger för effekt vid +2 och -15.
vet ej om dessa modeller kommer hamna till försäljning här, men kollar man peak effekt och effekt vid -15 så presterar ju gamla trotjänarna (FH) något bättre. Dock verkar SCOP vara förbättrat.
De verkar ha en maskin som lev. 7.1kw vid -15 👏👌
https://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishielectric.co.jp%2Fhome%2Fkirigamine%2Fzd%2Fspec.html
Nu snackar vi! Verkar vara ZD man ska ha, fina siffror!
« Senast ändrad: 30 november 2016, 16:34:04 av M3smeden »
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
SV: Mitsubishi R32 2017
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2017, 17:30:42 »
New MSZ-LN
MSZ-LN25VGW (V/B/R) / MUZ-LN25VG(HZ)
MSZ-LN35VGW (V/B/R) / MUZ-LN35VG(HZ)
MSZ-LN50VGW (V/B/R) / MUZ-LN50VG(HZ)
MSZ-LN60VGW (V/B/R) / MUZ-LN60VG
Available from April 2017
http://innovations.mitsubishi-les.com/en/m-serie/msz-ln
http://mitsubishi-electric-russia.ru/deluxe
Manual http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/JG79Y181H01.pdf
« Senast ändrad: 02 januari 2017, 17:33:20 av jantijanti »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2017, 21:16:21 »
Kul med ny Mitsubishi tummenupp
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2017, 22:12:32 »
Mitsubishi R32
Snygg lösning på filterkassett
« Senast ändrad: 24 januari 2017, 22:15:49 av Zelda »
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2017, 18:20:02 »
Det var mig en jäkel till att se ut att vara djup, å fyrkantig. Men klart intressant. (Min FH35 ser ju nästan liten & nim ut.)
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2017, 17:34:37 »
Nja, figurerar kanske inte alltid aktuella modeller alla gånger då effektuppgifter kan gälla europamodellerna och inte dom "nordiska" ;)
Höjd är knappt 31cm
Bredd är 89cm
Djupet är drygt 23cm
Får jag hoppas att jag är rätt informerad
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2017, 19:38:17 »
Har du listat ut vilken som har hyper hearing via listan på Eurovent?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2017, 21:10:10 »
MSZ-LN25 och 35VG verkar ersätta dagens FH?    I katalogen (Belgien) nedan finns inte FH kvar. Men LN, KJ och EF.
MSZ-LN35VG  5,1 SCOP    4,0kW vid -10   (ger nog 4kw även vid -15) om man tittar på KJ modellerna så specar de samma effekt vid -10 som Sverige uppger vid -15 .
http://www.mitsubishi-electric.be/resources/documentation/files/CAT_NL_010-RAC_B2C_ATA-2017.pdf
Men FH kanske blir kvar i Sverige?
« Senast ändrad: 26 januari 2017, 21:29:41 av Zelda »
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2017, 07:03:58 »
No, there is not Hyper heating (MUZ-LNxxVGHZ) models yet in Eurovent listings.
SCOP could be little lower because pan heater. If they have changed pan heater logic/program, could the differense be lower than with FH-model.
For exapmle MUZ-FH25VE (without pan heater) SCOP 5,1 vs. MUZ-FH25VEHZ (with pan heater) SCOP 4,9.
Very big difference in oudoor weight with MUZ-LN50VG 40 kg vs. MUZ-LN50VGHZ 55 kg, on 25 and 35 sizes there is only 1 kg difference VG vs. VGHZ.
« Senast ändrad: 27 januari 2017, 07:09:42 av jantijanti »
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #11 skrivet: 02 april 2017, 15:35:08 »
Snart dags för lansering?
// Fredrik
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #12 skrivet: 08 april 2017, 13:14:19 »
Hyper Heating VGHZ -model energy markings
http://erp.mitsubishielectric.eu/files/library/files/erpdocs/lot10/M-107.pdf
http://erp.mitsubishielectric.eu/files/library/files/erpdocs/lot10/M-108.pdf
http://erp.mitsubishielectric.eu/files/library/files/erpdocs/lot10/M-109.pdf
=> SCOP same as VG-models, this means that pan heater logic has changed.
Parts Catalog MUZ-LNxxVGHZ
https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/PC_OBB768_MUZ_LN_VGHZ.pdf
« Senast ändrad: 08 april 2017, 16:38:36 av jantijanti »
« Svar #13 skrivet: 31 maj 2017, 08:00:37 »
Nu finns nya LN med R32 tillgängliga för dom som har väntat  tummenupp
Bifogar produktblad i en bilaga
« Senast ändrad: 31 maj 2017, 15:54:35 av TS Comfort AB »
VP-News
VP-News
« Svar #14 skrivet: 03 juni 2017, 12:55:38 »
Intressant, vad har du för uppfattning om de nya pumparna. Har du hunnit jämföra med de gamla modellerna och andra märken eller testat/installerat.
« Senast ändrad: 03 juni 2017, 13:01:56 av VP-News »
  • Dot gäster: 1130
