Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe fighter 1200-5
Ämne: Nibe fighter 1200-5 (läst 1993 gånger)
hammer1975
Nybörjare
Stad/land: Nyköping
Antal inlägg: 8
hammer1975
Nibe fighter 1200-5
29 november 2016, 09:52:15 »
Jag har nyligen flyttat till ett hus med en gammal Nibe 1200 5kW bergvärmepump från 1998. Vet nån vilken maximal framledningstemperatur en sån pump har? När den nu kört hela natten har jag 42grader och 38 retur. Intemp 8grader på borrhålet. Känns inte som den tar ut tillräckligt med energi från hålet. Jag kan inte se att det bubblar i synglaset för gasen när kompressorn går igång, kan det vara för lite gas?
Nibe Fighter 1200-5 från 1999, 125m borrhål. Ca 120m2. Nyköping.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe fighter 1200-5
29 november 2016, 11:03:59 »
Enligt manualen: FIGHTER 1200 kan endast arbeta upp till en returtemperatur av ca 48 °C och en utgående temperatur från värmepumpen av ca 55 °C. Den borde med andra ord komma upp högre i temp om värmeeffekten räcker för huset? Kanske behövs mer effekt från el-patronen? Vad är temperaturen på returen tillbaka till borrhålet?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
29 november 2016, 15:10:12 »
Hur mäter du fram och returtemp?
Tror inte 1200 har inbyggda givare för detta?
Kolla om dioden för steg 2 lyser (den uppe till vänster på värmeregulatorn)?
I så fall misstänker jag att den bara går på el och kompressorn är kaputt...
hammer1975
Nybörjare
Stad/land: Nyköping
Antal inlägg: 8
hammer1975
29 november 2016, 18:31:24 »
Jag mäter KB-tempen med ir-termometer. För VB finns det två mekaniska mätare på rören vid pumpen, verkar stämma rätt bra när jag mäter med ir. Bortse från KB-in jag skrev i första inlägget, det var felaktigt. Kompressorn funkar som den ska, ingen tillsats just nu. Vi var tidigare tvungna att köra med tillsats runt nollan i utetemp tidigare då pumpen bara gick korta stunder, upptäckte för nån dag sedan att det fanns en returbegränsningstermostat som var ställd på 0 vilket gjorde att pumpen stoppade hela tiden! Så nu kör den för fullt med kompressor. Allt är urluftat och filter rensade.
Systemet består av:
2st radiatorer utan termostat
1st radiator i liten källare med lågt ställd termostat
1st golvvärmeslinga i badrum (klinker) + handdukstork, båda fullt öppna
2st golvvärmeslingor, båda fullt öppna.
Golvvärme och raditorer ligger på samma slinga matade via pumpens CP, vilket inte är optimalt.
Pumpen har nu gått sedan kl13, den startade då vid 19,5grader från innetempgivaren, nu kl18.30 har den nått upp till 19,9grader.
KBin ca 5grader
KBut ca 2grader
VB-fram ca 47grader
VB-åter ca 43grader
Problemet är att det är varmt och skönt där vi har radiatorer + badrummet, men den del av huset där det ligger två golvvärmeslingor kommer inte upp i temp. Golven är inte kalla men det blir inte varmt heller. Ett problem där är kanske en gammal installation mellan ca 1986-1999, slingorna ligger under 22mm golvspån + 10mm laminat, och på den tiden la man kanske inte heller plåtreflektorer vilket gör att hälften av värmen går till krypgrunden!? Tycker att golven borde kännas rätt varma med 47grader i slangarna!
Min tanke var att kanske byta pumpen till sommaren men vill försöka klara mig i vinter och se vad som behöver fixas.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
30 november 2016, 22:24:34 »
Kolla att alla radiatorer är lite svalare i underkant jämfört med överkant, den kan vara så att cirkulationen blir dålig i golvvärmen på grund av att det går lite för lätt genom radiatorerna?
Vanligen har man annars en egen undershunt på golvvärme om det är blandat med radiatorer.
Sen bör man med R407C efterstäva en tempdiff över värmepumpen på minst 5 °C, prova att sänka värmebärarpumpen ett snäpp.
Men gör du detta blir det lite viktigare att kolla upp så att flödet är jämnt födelat.
hammer1975
Nybörjare
Stad/land: Nyköping
Antal inlägg: 8
hammer1975
01 december 2016, 21:07:02 »
Jag har sänkt VB CP till steg 1 av 4. KB CP sänkt till 2 av 3 (rekommenderas enligt manualen)
Pumpen har nu gått sedan 19.30
KB-in/ut: 5/3
VB-fram/åter enligt anliggningsmätarna vid pumpen: 44/38
Radiatorerna, ca 50uppe/40nere
Den långa golvvärmeslingan fram/åter: ca 50/38
Den korta golvvärmeslingan fram/åter: ca 50/43
Är detta hyffsade siffror?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
01 december 2016, 22:09:56 »
Kanske anliggningsgivarna visar fel, visar den 44 °C men du får ca 50 °C med en annan givare på framledningen vid radiatorer och golvvärme så är nått inte rätt.
Kanske skulle farten på värmebärarpumpen höjts istället.
hammer1975
Nybörjare
Stad/land: Nyköping
Antal inlägg: 8
hammer1975
02 december 2016, 17:19:27 »
Dom där anliggningsmätarna verkar inte så bra som jag trodde. Jag har virat på lite eltejp på kopparören vid pumpen så att det blir stabila värden med ir-mätaren.
Rätt ca värden är:
VB-ut: 53
VB-in: 43
Så deltat är lite för högt för att vara optimalt, så jag ska höja hastigheten på VB CP om jag förstått det rätt?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
02 december 2016, 19:07:13 »
Jo precis. Sätt lite högre på VB CP så tempdiff blir 7-8 °C.
Nibe
Nibe fighter 1200-5
gäster: 2763
användare: 9
rocas
Smurfen.
tompajan44
Rickard
AÖd
JoA
tipo874
tyke
Leisti
