Författare Ämne: Nibe 310. Vad är det och hur fungerar?  (läst 2239 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 28 november 2016, 20:48:03 »
Min son har en 310. Längst nere finns denna manick. Att blanda vv/kv.
Till radiatorer?
Hur bör den ställas in?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe 310. Vad är det och hur fungerar?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2016, 21:10:53 »
Vet nu att det är shuntautomatik. Till radiatorer. I vilket läge ska den ställas för att fungera automatiskt?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 28 november 2016, 21:22:42 »
Hittat.
Man ska vrida den tills den hoppar ut. Då hamnar den i automatik.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 29 november 2016, 10:11:01 »
tummenupp Fanns det någon anledning till att den stod i manuellt läge? Kanske bäst att prova att automatiken fungerar genom att öka/minska inställningarna? Det hörs ganska tydligt när de bägge reläerna drar som styr shuntmotorn och det syns ju tydligt på motorn om den ändrar läget.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 29 november 2016, 10:27:37 »
Han märkte att det har blivit kallt i huset. Började röra på allt. Samtidigt har kompressorn gått sönder.   Nu har jag kollat under min pump. Har samma. Min har vait dock i auto.
Hur ser man att motor arbetar?
« Svar #5 skrivet: 29 november 2016, 10:38:14 »
Dra ner kurvan rejält så borde man se att den börjar stänga. Den går ganska långsamt, så man får ha lite tålamod...
« Svar #6 skrivet: 29 november 2016, 10:48:10 »
Det ska ju inte bli kallt i huset bara för att kompressorn inte fungerar? El-patronen behöver ju normalt vara aktiverad/tillåten under hela vinterhalvåret från oktober till april. Går cirkulationspumpen som den ska? Ser att det är ett skal över isoleringen under värmetanken så då är det inte någon av de tidigaste årsmodellerna av 310P. Kan vara värt att byta kompressorn om den fungerar bra för övrigt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 29 november 2016, 13:59:05 »
Elpatronen varit blockerat. Nu fungerar shunten. Tydligen tar det ca 30 min innan den börjar reglera.
Det är bara kompressorn som är kass...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 29 november 2016, 23:11:17 »
Han ringde nyligen. Kanal 2 framledningstemp 34 gr.  Och kallt i huset...
Tydligen  är det något fel på motorn.
Hur fungerar den? Är det en konstant spänning DC som matas in? Eller tar den det i steg? Steg och tempkoll?
Någon som vet?
« Svar #9 skrivet: 30 november 2016, 14:36:29 »
34 °C framledningstemperatur låter normalt tycker jag. Vad är det för hus som inte blir varmt då?
Shuntmotorn matas i korta steg med 230V från de båda styr-reläerna på det stora relä-kortet.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 30 november 2016, 14:57:30 »
Det är vanliga radiatorer. Börvärde kan ligga på 40 gr (kanal 10) medan ärvärde är 34 gr (kanal 2).
Nu har jag hittat info att dessa ställdon behöver allt från 120 till 1200 sekunder på att vridas 90 grader.
Vad gäller för Nibe 310p?
« Svar #11 skrivet: 30 november 2016, 22:29:08 »
Det ska stå på sidan på ESBE shuntmotorn. Kanske går att få in en liten spegel under tanken vid sidan av shuntmotorn och läsa vad där står? Tyvärr vet jag inte säkert men gissar på 240 sek från helt öppet till helt stängt. Beställer man reservdelar från t.ex. JSenergi måste de rimligen leverera rätt modell.
