Författare Ämne: Hög elförbrukning? Tror det kan bero på Nibefighter 1215  (läst 16729 gånger)
Utloggad jonloof
  • Antal inlägg: 33
SV: Hög elförbrukning? Tror det kan bero på Nibefighter 1215
« Svar #15 skrivet: 01 december 2016, 11:53:21 »
Nja, med kompressorn kontinuerligt i drift skall man ha ca 5-8 graders skillnad på temp in/ut ur radiatorn.
När man fått alla radiatorer så lika som möjligt kan man öka/minska lite i olika rum för att få lagom varmt i de olika rummen.
DeltaT över värmepumpens värmeväxlare på varma sidan skall ligga på 5-8 grader när allt är klart - för bästa funktion på värmepumpen.
Ok, som det är idag dock så tycker jag att alla radiatorer bortsett från konvektorn i v-rummet håller ungefär likvärdig temp. Problemet är som sagt att jag tycker kompressorn slår på väldigt ofta och således ger en betydande högre elförbrukning. Anledningen till min misstanke är väl mest att jag såg i något annat sammanhang att det var normalt med 10-15 tillslag per dygn. Att då ligga på över 50 kändes felande, därför trodde jag det var något fel med mina inställningar.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #16 skrivet: 01 december 2016, 14:33:18 »
Ett stort antal starter brukar bero på en av två saker.
1. För hög kurva i reglerdatorn gör att termostater stryper när det blir för varmt i rummen, det ger värmepumpen för lite flöde att arbeta med och den stoppar tidigt på grund av stor skillnad mellan bör och ärvärde (TS-min).
2. Läckande trevägsventil gör att värme läcker från manteln på beredaren till radiatorerna, värmepumpen måste då ofta "toppa upp" värmen i varmvattenberedaren, det gör den med hög temp och låg COP, och det påverkar livslängden rätt mycket.
Utloggad jonloof
  • Antal inlägg: 33
« Svar #17 skrivet: 01 december 2016, 15:40:07 »
Jag har ju själv höjt kurvan en nivå pga att jag tyckte det var för kallt inomhus. Blir det någon skillnad i detta tror du om jag skulle ange en lägre kurva och ställa upp temperaturen på reglaget utanpå panelen? Eller gör den då samma jobb ändå.
Något synligt läckage vid någon radiator finns inte i dagsläget, men för en tid sedan så var det lite fuktigt vid elementet i sovrummet alldeles under där termostaten ska sitta. Men det var så lite att jag torkade bara bort det sen så satte jag dit ett kärl på en handduk för att se om det var något återkommande men det kom aldrig något mer vatten där.'
Jag kanske får kontakta en servicetekniker ändå som får göra en kontroll av systemet. Känner mig inte riktigt hemma i "snacket" helt ärligt så det det nog en bit utanför min kompetensnivå.
« Svar #18 skrivet: 01 december 2016, 15:49:39 »
Om den startar så ofta kan du ju kolla om den oftast producerar värme eller tappvarmvatten, det står (VV) i displayen när den gör varmvatten om jag inte missminner mig.
Om man inte förbrukar nåt varmvatten alls skall den bara behöva starta ca 4-5 gånger/dygn för varmvattenproduktion.
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
« Svar #19 skrivet: 01 december 2016, 23:07:31 »
Du har precis samma radiatorsystem som jag har i mitt hus  :-\ och jag känner igen en hel del i det du skriver. Har skrivit en tråd om detta i avdelningen för radiatorer/golvvärme och tråden heter: problem med 1 rörs system. Läs den så blir du lite mer insatt tror jag, även om dina problem inte är helt identiska som mina så påminner det rätt mycket om mina.
Du har ett 1 rörs system med aha koppel och aga radiatorer. detta system går ej att ljustera på något koppel utan endast på termostaten som ändå ska vara helt öppen. Hade även som du ett kall radiator och då tog jag bort termostkopplet då det hade kärvat fast.
Mitt system gör oftast ca 45 starter vid 0 grader ute och detta beror på liten vattenvolym och i mitt fall på dåligt flöde.
Mitt råd är att skaffa en ir temometer och kolla deltat på alla slingor du har samt hur många radiatorer du har på varje slinga. Skriv ner allt så blir det lättare att hålla koll sen.
När du väl tempmätt allt så vet du om du har möjlighet att ändra något..
Om deltat skulle visa sig vara bra så skulle nog jag bytt ut några radiatorer till större storlek (mer effekt och vattenvolym) då kan du sänka värmekurvan samt att vp får längre gångtider..
Men kolla även trevägsventilen som Rikard säger..
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
  • Antal inlägg: 109
« Svar #20 skrivet: 02 december 2016, 07:25:14 »
Har du börvärdet för start av varmvatten satt på 48 grader? I sådana fall får du ganska många starter bara av det.. jag har mitt på 42 grader.
« Svar #21 skrivet: 02 december 2016, 07:27:06 »
Samma här, det där hade jag missat, dina täta starter beror förmodligen på det.
den får starta "hela tiden" för att toppa upp varmvattnet.
Utloggad jonloof
  • Antal inlägg: 33
« Svar #22 skrivet: 02 december 2016, 08:43:40 »
Se där, då ska jag söka upp den tråden och se om jag hittar något matnyttigt att testa, tack!
Jag har inte gjort några förändringar från tidigare ägares inställningar annat än att ändra kurvlutningen. Men bra då vet jag en sak som jag kan testa att förändra och se om det ger effekten att det blir färre starter. Tack igen!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #23 skrivet: 02 december 2016, 21:22:49 »
Värt att kolla igenom, har själv börjat pilla i min pump, efter 6 års drift, har inte haft intresse, då allt bara funkat, men har gått ner från 60-70 starter per dygn, till ca 20 idag, bara genom att ändra gradminuter på kompressorstart, och varmvattnet från normal till ekonomi, och sänkt kurvlutning, från 9 till 6. märker ingen skillnad i innetemp, nästan varmare nu, och vattnet räcker gott på ekonomi.
Utloggad jonloof
  • Antal inlägg: 33
« Svar #24 skrivet: 05 december 2016, 09:56:12 »
Oj, hur kommer det sig att det kan fungera att sänka kurvan så pass mycket och inte märka av någon förändring i inomhustemperaturen? Du har inte justerat den någonannanstans?
  • Antal inlägg: 109
« Svar #25 skrivet: 05 december 2016, 10:25:50 »
Det undrar jag med ??? Det enda jag kan tänka mig är att när man höjer värdet på gradminuterna så kommer vp att göra mer värme än vad som behövs för stunden, men detta överskott brukar ju ätas upp när den istället vilar längre tid...
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #26 skrivet: 05 december 2016, 10:51:52 »
Radiatortermostater?
Bryter på VB diff i stället för att räkna ner?
Utloggad jonloof
  • Antal inlägg: 33
« Svar #27 skrivet: 05 december 2016, 12:02:42 »
Utveckla gärna :) speciellt den senare.
« Svar #28 skrivet: 05 december 2016, 22:07:20 »
Se meny 10.
Om framledningen överstiger börvärdet med mer än detta värde så nollas gradminuterna och VP:n stannar. Fast det krävs nog att radiatortermostatet stryper för att det skall hända med en för hög kurva utan att det blir för varmt inne.
Du kan kolla på gradminuterna när den kör och om de plötsligt nollas är det nog det som händer.
Utloggad jonloof
  • Antal inlägg: 33
« Svar #29 skrivet: 07 december 2016, 21:06:42 »
Se meny 10.
