Författare Ämne: Vad händer i utedelen vid extrem kyla?  (läst 2375 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 20 januari 2006, 15:59:56 »
Hej.
En sak jag har funderat på. Vad kan hända när det blir riktigt, riktigt j-a KALLT ute och man fortsätter att köra värmepumpen ?
Kan man få problem med förgasningen av kylmediat så att vätska sugs in i kompressorn ??
Eller förskjuts förhållandet mellan gas/vätska så att man får ogynnsamt lågt/högt tryck i systemet ?
Tacksam för svar MVH/Gano
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Vad händer i utedelen vid extrem kyla?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2006, 17:51:50 »
Vid extrem kyla ute så sjunker trycket i systemet detta påverkar knappast dagens maskiner för oljan är en sk esterolja, syntetisk och har låg flockningstemperatur, men problem uppstår som regel vid avstängning av maskinen då köldmediet vill vandra och kondensera på kallaste stället, om man har en maskin som stoppar vid -18grader ute och återstartar vid -15grader så finns en risk att mycket köldmedium blandar sig med kompressoroljan och späder ut denna vilket kan ge kompressorn dålig smörjning och kyla kompressorn så mycket att kondenserat köldmedium hamnar i kompressionskammaren och slår sönder kompressorn, Åtgärd värmekabel runt kompressorn som värmer oljan vid stillestånd, vanligtvis är numera små splitaggregat ej utrustade med oljevärmare då köldmediemängden är liten och stillstånd sällsynta vid vp-drift.
Ett annat problem som kan uppstå vid start efter stillestånd är att allt köldmedium vandrar ut i utedelen där det ligger med en temp på -18 och vid uppstart orkar maskinen inte driva igång processen därför att det finns ingen kondensering i innedelen, i bästa fall tar det lång tid att få igång processen men maskinen kan uppfatta att det inte finns köldmedium och stoppa! Botemedel magnetventiler som stänger och hindrar kölmedievandring.
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2006, 23:32:56 »
OK,
Ju kallare desto mer av kylmediat i vätskeform = lägre tryck.
- Kan det nånsin bli så kallt att man får problem med att kylmediat inte förgasas som det ska ?
MVH/Gano
  • Karma +12/-4
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 15:23:42 »
Japp! men nu pratar vi molekylförflyttning!
När utetemperaturen är kallare än köldmediets förångningstemperatur.
