Författare Ämne: Es 380  (läst 2052 gånger)
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
Es 380
« skrivet: 27 november 2016, 08:40:53 »
Min frånluftvärmepump, håller på avlida, relät börja ticka konstant och sträck på displayen blinkar, så nu ställer ja den i manuellt läge, har värme på elementen, men får inge varmvatten , någon som vet varför ? försökte ställa växel ventil i mellan läge utan resultat sen small knappen av på plasten torkat, mmmm kört den manuellt för några år sedan men då hade ja varmvatten, va beror detta på, något ja kan göra fram till måndag så ja kan ta hitten service tekniker, vi har tänkt byta skiten, i samband med renovering av bad rum till våren, men skulla ha fått den att funka fram tills dess, skulle kunnat få gå på manuellt läge fram till dess, om ja hade varmvatten ..
Tacksam för svar //Erik
  • Antal inlägg: 31263
SV: Es 380
« Svar #1 skrivet: 27 november 2016, 10:34:49 »
Du borde kunna aktivera värmeskölden till VVB:n om växelventilen inte vill vara med.
Tryck på varmvattenknappen som har en liggande 8-a så du får upp en 1-a i displayen.
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
SV: Es 380
« Svar #2 skrivet: 27 november 2016, 11:00:19 »
.  Tyvärr så är de det stora problemet display blikar de bara sträck och går ej trycka på
SV: Es 380
« Svar #3 skrivet: 27 november 2016, 15:55:29 »
Då återstår att ge sig på växelventilen.
Om det inte funkar att köra den manuellt med spaken så kan du lossa hela motordelen på växelventilen.
Jag är inte 100 på hur den sitter fast, men jag tror det sitter en skruv som håller den.
Sen kan du manuellt köra växelventilen, kanske går det att ställa den i nått mellanläge med lite fantasi och klurighet?
Utloggad Stefan Skoglund
  • lokeldarn
  • Antal inlägg: 4
SV: Es 380
« Svar #4 skrivet: 17 december 2016, 17:24:01 »
OM det är den gamla växelventilen så innehåller den i huvudsak en gummiklädd stålkula.
Kulan täcker för det utlopp som inte skall användas.
Är det fel på mekaniken inuti motorlådan så lär det bli hopplöst att dra upp 3-vägsventilen.
Det motorhuset sitter fastskruvat på ventilhusets plåt med två st stjärnskruvar.
« Senast ändrad: 17 december 2016, 17:25:40 av Stefan Skoglund »
  • Dot gäster: 2709
