Vilken Gänga Vattenradiator ?
Ämne: Vilken Gänga Vattenradiator ? (läst 6227 gånger)
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
26 november 2016, 17:55:24 »
Har tänkt installera Elektronisk termostat på Vattenradiator
https://www.conrad.se/Elektronisk-termostat-eQ-3-N-reglage-Vit-1-st.htm?websale8=conrad-swe&pi=1168832&ci=SHOP_AREA_37360_0812040
Elektroniska termostaten har gänga "Adapter Danfoss RA"
Vet ni vilken gänga det är på denna Vattenradiator på bilden ?
Märke: Honeywell
År: 1972
Diam: 27,7 mm ytterdiameter på gängan
Gänga: ca 1,5 mm gängavstånd
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Vilken Gänga Vattenradiator ?
26 november 2016, 18:29:44 »
Tror det är samma gänga, men det behövs en adapter emellan.
Conrads grej är för en standard mma, tror jag.
http://www.mma.se/produkter/adaptrar-honeywell/
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
26 november 2016, 22:21:04 »
Jag har en annan av Conrads termostater och de passar till Danfoss koppel. Tror de kräver adapter för MMA.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Pseudonym
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Teknikintresserad
Pseudonym
27 november 2016, 08:59:21 »
MMA har ju en adapter till Stato/Minor termostaterna, RSK 4805770. Men det löser ju inte ditt problem ifall det är RA på dem nya..
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 november 2016, 10:17:49 »
Ser att de har nån universaladapter som tillbehör, den borde funka.
https://www.conrad.se/Termostatadapter-Universal-F%f6r-ventilhus-Herz,-Saint-Gobain,-Comap,-Markaryd,-Remagg,-TA-M28-x-1%2e5-Gr%e5-1-st.htm?websale8=conrad-swe&pi=572125
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
27 november 2016, 20:47:43 »
Det är alltså MMA-M på min vattenradiator, eftersom det är M28 x 1.5
Men det verkar ju vara öken på Elektroniska Termostater som har den kopplingen
Om jag förstår er rätt behöver jag ha en adapter för att MMA-M ska passa till Termostater med M30 x 1,5
Typ denna Adapter som ni länkar till
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 november 2016, 21:28:39 »
Gängan är nog samma, men det är honywell termostat och ventil.
Så en MMA-termostat passar inte rakt av, det behövs nått emellan.
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
28 november 2016, 19:43:35 »
Den Elektroniska Termostater jag funderar på verkar ha M30 x 1,5
För den Termostaten visas bilder på kompabiliteten, där visas en plast adapter liknande den på Conrads
,för att koppel med M28 x 1.5 ska passa Termostat M30 x 1,5
Då borde väl denna plast adapter funka eller ? ? ?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
29 november 2016, 12:05:17 »
Man kan ju chansa att få till det med den adaptern och lagom långt stift. Annars behövs väl en adapter från Honeywell gamla M28x1,5 till MMA M28x1,5 (RSK 480 57 70) plus en andra adapter från MMA M28x1,5 till eQ-3 M30x1,5 (Art.-Nr. 760-30). Undrar bara om det fungerar med dubbla adaptrar och om gängan räcker?
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
Svar #9 skrivet:
03 december 2016, 11:36:02 »
Tack för era svar, då vet jag vilken typ av gänga det är.
Chansade att inhandla Eltermostat och plast adapter och det fungerade, första natten blev jämnare temperatur på natten även med grov inställning.
MVH Lasse
gäster: 1657
användare: 6
Börje__
vedpannan
Jocke12345
Smurfen.
Jisse
rocas
