Författare Ämne: Vilken Gänga Vattenradiator ?  (läst 6225 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 26 november 2016, 17:55:24 »
Har tänkt installera Elektronisk termostat på Vattenradiator
https://www.conrad.se/Elektronisk-termostat-eQ-3-N-reglage-Vit-1-st.htm?websale8=conrad-swe&pi=1168832&ci=SHOP_AREA_37360_0812040
Elektroniska termostaten har gänga "Adapter Danfoss RA"
Vet ni vilken gänga det är på denna Vattenradiator på bilden ?
Märke: Honeywell
År: 1972
Diam: 27,7 mm ytterdiameter på gängan
Gänga: ca 1,5 mm gängavstånd
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Vilken Gänga Vattenradiator ?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2016, 18:29:44 »
Tror det är samma gänga, men det behövs en adapter emellan.
Conrads grej är för en standard mma, tror jag.  Sc:,h
http://www.mma.se/produkter/adaptrar-honeywell/
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 26 november 2016, 22:21:04 »
Jag har en annan av Conrads termostater och de passar till Danfoss koppel. Tror de kräver adapter för MMA.
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 27 november 2016, 08:59:21 »
MMA har ju en adapter till Stato/Minor termostaterna, RSK 4805770. Men det löser ju inte ditt problem ifall det är RA på dem nya..
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
Inloggad Carl N
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 27 november 2016, 20:47:43 »
Det är alltså  MMA-M  på min vattenradiator, eftersom det är M28 x 1.5
Men det verkar ju vara öken på Elektroniska Termostater som har den kopplingen
Om jag förstår er rätt behöver jag ha en adapter för att MMA-M ska passa till Termostater med M30 x 1,5
Typ denna Adapter som ni länkar till
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 27 november 2016, 21:28:39 »
Gängan är nog samma, men det är honywell termostat och ventil.
Så en MMA-termostat passar inte rakt av, det behövs nått emellan.
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 28 november 2016, 19:43:35 »
Den Elektroniska Termostater jag funderar på verkar ha  M30 x 1,5
För den Termostaten visas bilder på kompabiliteten, där visas en plast adapter liknande den på Conrads
,för att koppel med M28 x 1.5 ska passa Termostat M30 x 1,5
Då borde väl denna plast adapter funka eller ? ? ?
« Svar #8 skrivet: 29 november 2016, 12:05:17 »
Man kan ju chansa att få till det med den adaptern och lagom långt stift. Annars behövs väl en adapter från Honeywell gamla M28x1,5 till MMA M28x1,5 (RSK 480 57 70) plus en andra adapter från MMA M28x1,5 till eQ-3 M30x1,5 (Art.-Nr. 760-30). Undrar bara om det fungerar med dubbla adaptrar och om gängan räcker?
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 03 december 2016, 11:36:02 »
Tack för era svar, då vet jag vilken typ av gänga det är.
Chansade att inhandla Eltermostat och plast adapter och det fungerade, första natten blev jämnare temperatur på natten även med grov inställning.
MVH  Lasse
