Författare Ämne: Köpa ny stekpanna  (läst 2093 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Köpa ny stekpanna
« skrivet: 26 november 2016, 10:48:59 »
Det är dags att köpa ny stekpanna.
Den nuvarande typ ICA är inte riktigt bra. Den är inte längre plan i botten.
Jag såg denna i Eloctrolux Home reklamblad  AMT STEKPANNA.
Jag hittade den också här
http://www.hoffmeiers.se/sv/produker/amt-gastroguss/amt-stekpanna-28cm.html?ref_lp=prisjakt
Den är i aluminium och har 10 mm tjock botten.
Har någon erfarenhet av denna eller är De ULTRALÄTTA GJUTJÄRNSPANNORNA kanske ett alternativ.
Tacksam för tips
GOD HELG
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Köpa ny stekpanna
« Svar #1 skrivet: 26 november 2016, 11:45:46 »
Vi kör med IKEA OUMBÄRLIG 365+
Tycker den funkar okej.
Slitaget är ganska stort så man får köpa ny då då  :(
Skulle gärna köpa någon annan.
Dock är är egenskapen rymlig viktig.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 26 november 2016, 13:01:17 »
Kör med Skeppshults gjutjärn, man får automatiskt en bra träning av greppstyrka och handleder.
Telefonpanna är en typisk slit och släng grej, de 2 som hållit längst (ca 2 år) har varit billighetspannor från Ikea och ICA.
Köpte nån dyrare teflonpanna en gång, tror det var Tefal, den gick sönder efter ett halvår.
« Svar #4 skrivet: 26 november 2016, 15:16:26 »
Senaste och än så länge mest älskade stekpannan hos oss är en all steel Hackman.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 26 november 2016, 22:35:58 »
Fiskars har ju en kool panna för induktion som inte går att överhetta om man kör den på induktion. Den utnyttjar Curie-effekten som gör att den blir omagnetisk över en viss temp, 230 grader tror jag.
http://www.fiskars.se/produkter/matlagning/ranges/rotisser-optiheat
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 27 november 2016, 15:11:28 »
Vi har haft både Hackmans dyrare pannor och Fiskars som inte går att överhetta. Dom har inte varit bättre än andra billigare pannor, nu har vi en stor och en mindre OBH Nordica ECO Kitchen från Elgiganten. Det är nog de bästa pannorna vi har haft hittills.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 29 november 2016, 15:58:40 »
Själv kör jag med en gjutgärnspanna.
Bra stekyta och håller livet ut!
Sen undrar jag verkligen om det där teflonet är bra för hälsen...
Utloggad Kartongen
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 29 november 2016, 16:20:33 »
Ronneby Bruks Maestro Gjutjärn, det är mitt favoritjärn. Efter att ha vevat i köksmiljö professionellt i många år så har jag alltid fallit tillbaka till gjutjärn. Visst, dom är tunga, men det är ju bra träning! Sen får man använda dom ett tag innan dom blir riktigt bra, värm dom långtsamt. Det viktigaste är att skippa diskmedel, varmt vatten och borste. Torka torrt och smörj med lite olja då och då. Annars har jag även ett antal Tefal Jamie Oliver edition som funkar helt okej. Men kortare livslängd på dessa helt klart...  tummenupp
1-plans villa med Panasonic All-In-One 9kW T-Cap.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #9 skrivet: 29 november 2016, 16:25:35 »
Vi har också provat det mesta i stekpanneväg som Jamie Oliver, Ica, Hackman, Fiskars m.fl men ingen av dem håller stilen under någon längre tid. Sedan ett antal år tillbaka i tiden kör vi numera uteslutande med Enersto inköpt på Lidl, en modell av Ernestopanna som är rostfri på utsidan och har en svart blank hård beläggning på insidan och som verkar hålla nästan hur länge som helst.  Vi har numera 2 st varav den älsta är mer än 4 år och är fortfarande lika bra som när den var ny. Den säljs bara under något eller några ensstaka tillfällen per år och då gäller det att passa på för Lidl säljer också betyligt oftare andra modeller av Ernestopannor som inte är alls lika bra.
