Allmänt forum
(Moderator:
Köpa ny stekpanna
Ämne: Köpa ny stekpanna (läst 2089 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Köpa ny stekpanna
26 november 2016, 10:48:59 »
Det är dags att köpa ny stekpanna.
Den nuvarande typ ICA är inte riktigt bra. Den är inte längre plan i botten.
Jag såg denna i Eloctrolux Home reklamblad AMT STEKPANNA.
Jag hittade den också här
http://www.hoffmeiers.se/sv/produker/amt-gastroguss/amt-stekpanna-28cm.html?ref_lp=prisjakt
Den är i aluminium och har 10 mm tjock botten.
Har någon erfarenhet av denna eller är De ULTRALÄTTA GJUTJÄRNSPANNORNA kanske ett alternativ.
Tacksam för tips
GOD HELG
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Köpa ny stekpanna
Svar #1 skrivet:
26 november 2016, 11:45:46 »
Vi kör med IKEA OUMBÄRLIG 365+
Tycker den funkar okej.
Slitaget är ganska stort så man får köpa ny då då
Skulle gärna köpa någon annan.
Dock är är egenskapen rymlig viktig.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
26 november 2016, 11:54:56 »
http://www.testfakta.se/tester/hem-och-hush%C3%A5ll/pannan-som-sl%C3%A4pper-taget-b%C3%A4st
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
26 november 2016, 13:01:17 »
Kör med Skeppshults gjutjärn, man får automatiskt en bra träning av greppstyrka och handleder.
Telefonpanna är en typisk slit och släng grej, de 2 som hållit längst (ca 2 år) har varit billighetspannor från Ikea och ICA.
Köpte nån dyrare teflonpanna en gång, tror det var Tefal, den gick sönder efter ett halvår.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
26 november 2016, 15:16:26 »
Senaste och än så länge mest älskade stekpannan hos oss är en all steel Hackman.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #5 skrivet:
26 november 2016, 22:35:58 »
Fiskars har ju en kool panna för induktion som inte går att överhetta om man kör den på induktion. Den utnyttjar Curie-effekten som gör att den blir omagnetisk över en viss temp, 230 grader tror jag.
http://www.fiskars.se/produkter/matlagning/ranges/rotisser-optiheat
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #6 skrivet:
27 november 2016, 15:11:28 »
Vi har haft både Hackmans dyrare pannor och Fiskars som inte går att överhetta. Dom har inte varit bättre än andra billigare pannor, nu har vi en stor och en mindre OBH Nordica ECO Kitchen från Elgiganten. Det är nog de bästa pannorna vi har haft hittills.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #7 skrivet:
29 november 2016, 15:58:40 »
Själv kör jag med en gjutgärnspanna.
Bra stekyta och håller livet ut!
Sen undrar jag verkligen om det där teflonet är bra för hälsen...
Kartongen
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Värmepump eller värmepumpar?
Kartongen
Svar #8 skrivet:
29 november 2016, 16:20:33 »
Ronneby Bruks Maestro Gjutjärn, det är mitt favoritjärn. Efter att ha vevat i köksmiljö professionellt i många år så har jag alltid fallit tillbaka till gjutjärn. Visst, dom är tunga, men det är ju bra träning! Sen får man använda dom ett tag innan dom blir riktigt bra, värm dom långtsamt. Det viktigaste är att skippa diskmedel, varmt vatten och borste. Torka torrt och smörj med lite olja då och då. Annars har jag även ett antal Tefal Jamie Oliver edition som funkar helt okej. Men kortare livslängd på dessa helt klart...
1-plans villa med Panasonic All-In-One 9kW T-Cap.
Karis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 445
Karis
Svar #9 skrivet:
29 november 2016, 16:25:35 »
Vi har också provat det mesta i stekpanneväg som Jamie Oliver, Ica, Hackman, Fiskars m.fl men ingen av dem håller stilen under någon längre tid. Sedan ett antal år tillbaka i tiden kör vi numera uteslutande med Enersto inköpt på Lidl, en modell av Ernestopanna som är rostfri på utsidan och har en svart blank hård beläggning på insidan och som verkar hålla nästan hur länge som helst. Vi har numera 2 st varav den älsta är mer än 4 år och är fortfarande lika bra som när den var ny. Den säljs bara under något eller några ensstaka tillfällen per år och då gäller det att passa på för Lidl säljer också betyligt oftare andra modeller av Ernestopannor som inte är alls lika bra.
Allmänt forum
(Moderator:
Köpa ny stekpanna
gäster: 2220
användare: 7
rocas
fila
Börje__
Heat?
RobertG
tyke
Rickard
