Författare Ämne: Uppgradera cirkulationspumpen på IVT 490  (läst 4164 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« skrivet: 26 november 2016, 10:40:12 »
På inrådan av VVS killen när huset byggdes monterades en extra cirkpump (cp) vid golvvärmefördelaren (GVF)
Den följde ju ändock med i detta paket men tycker den konsumerar mycket el + blir het (ej het när den är avstängd dock)
Värmer idag upp enbart bottenplattan (15 cm betong) med golvvärmeslang som är ingjuten.
Vet ej om systemet är feldimensionerat men minsta rummet med 2 st fönster upplevs som ouppvärmt ! (18 gr)
Övriga undervåningen 22-23 gr.
Om jag kör bägge cp:ar (GVF+IVT490) blir det bättre.
Vill gärna  byta cp i IVT490 till en smart cp.
Är detta ett smart eller dåligt beslut , hur hitta en cp som passar i IVT:ns nederdel ?
OBS , övervåningen skall förses med vattenradiatorer (2-rörsystem)
GRUNDFOS ALPHA2 ser mycket intressant ut !
ngr kommentarer från experterna här  :)
« Senast ändrad: 26 november 2016, 12:21:15 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Uppgradera cirkulationspumpen på IVT 490
« Svar #1 skrivet: 26 november 2016, 16:29:27 »
cp vid gv blir het och drar myckel el, men du vill byta ut den andra cp....
...stämmer det?
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 27 november 2016, 00:24:41 »
Vill ta bort cp vid GVF , ersätta orginal cp i IVT490 med ngt bättre ,med bättre flöde och intelligens  Sc:,h
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 27 november 2016, 09:22:06 »
Jag har bytt ut gamla cp mot nya, energisnåla(intelligenta) cp och fått försämrat flöde.
  • Antal inlägg: 620
« Svar #4 skrivet: 27 november 2016, 13:01:40 »
Har det påverkat värmekomforten också ?
Ska testa att öppna upp ventilen till det kalla rummet 1,5 varv på GVF
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 04 december 2016, 17:19:48 »
Om du tänker byta cirkulationspumpen för att vara mer energieffektivt så finns det ett billigare alternativ och kanske mer energieffektivt sätt genom att koppla elanslutningen för cp golvvärmen parallellt med cp i IVT490, den är ju bara igång den del av året som det finns värmebehov i huset.
Den energi som cp använder kommer ju huset till godo (om den inte befinner sig i ouppvärmt utrymme).
« Senast ändrad: 04 december 2016, 21:11:34 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
