Författare Ämne: Ska installera värmepump, jord eller luft?  (läst 13557 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Ska installera värmepump, jord eller luft?
« Svar #30 skrivet: 08 december 2016, 18:16:46 »
Då skulle jag tveklöst välja Daikin  tummenupp
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
« Svar #31 skrivet: 08 december 2016, 19:37:35 »
Varför Daikin före IVT?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #32 skrivet: 08 december 2016, 19:44:43 »
Varför är inverter bättre med golvvärme ?
Liten vattenvolym, oftast ganska begränsat effektbehov, bådadera kan en inverter hantera bättre än en on/off.
Sen varieras flödet över värmepumpen på en inverter, så det kan vara bra att ha en shuntgrupp kopplad mot värmepumpen för att kunna ha ett annat (högre) flöde över golvvärmen.
Det sistnämnda går ju iofs att ordna om man har radiatorer med.
« Svar #33 skrivet: 08 december 2016, 21:20:53 »
För att som tidigare nämnts blir IVT 11 lite för stor hela året, medans Daikins inverter med sin varvtalsstyrning  kan anpassa effekten efter det behov du har under stor del av året.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #34 skrivet: 08 december 2016, 22:23:00 »
Har man lågt effektbehöv köper man väl en on/off vp av lämlig storlek och shunt vill man väl inte ha om man har golv värme överallt möjligtvis en bypass  Sc:,h
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
« Svar #35 skrivet: 09 december 2016, 09:12:39 »
fast i mitt senaste inlägg med priser  var det en IVT geo 312 som var från IVT när man räknar om och sänker IVT offerten till samma borrdjup och minskad kostnad för foderrör till samma antal m som dom andra så blev det typ samma kost för daikin och ivt geo 312.
« Svar #36 skrivet: 09 december 2016, 09:53:14 »
Det missade jag
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
« Svar #37 skrivet: 09 december 2016, 15:26:04 »
Idag har jag fått ytterligare en offert från ett annat IVT bolag som kändes riktigt seriösa och bra.
Geo 312 med 800m markslang eller 220m borra.
Samma prisklass som dom andra.
Då känns det mer som att Thermia räknat fel på sin 500m slang.
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
« Svar #38 skrivet: 12 december 2016, 15:36:55 »
Har idag varit i kontakt medThermia säljaren igen som skrattar åt konkurrenternas energikalkyler med 800m slinga (med så lång slinga kan vi värma 2st likadana hus som du har). Han tar fullt ansvar för att en on/off på 8kw med 500m slang räcker till utan att behöva lägga till el-patron.
Han menar på att det kan bero på att Thermias vp är mycket bättre då som inte behöver så överdimensionerade slingor. Kan det vara så?
Att golvvärmen skulle gå mycket bättre med invertermaskin höll han inte med om alls heller. Det är väl om man inte kan ställa in systemet sa han.
Vad tror ni om det han säger, har han rätt i att dom andra överdimensionerar?
« Svar #39 skrivet: 12 december 2016, 15:43:07 »
Han kanske har rätt i att de andra överdimensionerar men en bättre vp behöver längre slinga för den tar mera energi ur marken än vad en sämre vp gör som tar mera energi ur elnätet.
« Svar #40 skrivet: 12 december 2016, 15:54:32 »
 Överdimensionera är ingen mening, man ska ha rätt dimensionerat anpassat efter det behov man har. Jag har ett behov av ca 25 000 kWh av det ger FTX 2 - 3 000 resten ger min 6kW pump. Mitt tillskott är över ca 11 år är i snitt ca 250 kWh/år och jag värmer ca 220 m2 till ca 20,5 grader.
« Svar #41 skrivet: 12 december 2016, 15:59:56 »
Du har angett ditt energibehov till 25000kWh/år.
Mitt hus behöver inkl hushållsel för 2 personer 23000/kWh. Jag har en on/off VP på 8kW och ett borrhål på 140m.
Det räcker för det behovet. När VP går så hämtar den 6kW ur borrhålet. Slangen är 2x140, så hålet ger ifrån sig 6000/280=21W/meter.
 Termiamannen anger att 500m slang i backen räcker för en 8kW VP dvs det går att hämta 6000/500=12W/meter. Jag tror han är seriös.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #42 skrivet: 12 december 2016, 16:01:40 »
Nu vet jag inte var trådstartaren bor, men räknar jag på 24 000 kW för värme och tappvarmvatten så blir effektbehovet ca 7.7 kW som mest. (Stockholm)
151 meter aktivt borrhål ger inkommande KB-medel 0 grader.
Jordvärme 0 grader inkommande KB-medel blir 303 meter slinga.
Så ja, en 8 kW on/off skulle fungera bra med 500 meter slinga, kanske t.o.m 400 meter.
Däremot så kanske du skulle fundera på arbetstank om du väljer en on/off-värmepump.
Är du intresserad av en on/off välj en med så låg lägsta uteffekt som möjligt, Thermias mellanmodell (inverter) är jag i dagsläget skeptisk till, deras värmepump verkar ha problem att hantera låga varvtal, så mineffekten verkar i praktiken ligga betydligt högre än den "teoretiska" lägsta uteffekt som de anger.
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
« Svar #43 skrivet: 12 december 2016, 16:11:06 »
trådstartaren bor i Örebro.
24000 är nåt som energideklarationen sa när jag köpte huset för 1år sen.
240kvm hus från 2009
Inloggad Rickard
« Svar #44 skrivet: 12 december 2016, 16:18:08 »
Örebro ger ungefär samma beräkning.
