Författare Ämne: Ljummet varmvatten nibe F750??  (läst 10968 gånger)
Utloggad Svenssos
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 24 november 2016, 17:30:38 »
Jag har ett nybyggt hus med em nibe 750.
Jag har i stort sett bsriktsinställningsrna  och -1på kurvan.
Kör på ekonomiläge.
Det står att det är ca 43-46 grader i vvb på displayen på pumpen.
Men när vi badar och duschar så blir vattnet inte varmt? Borde de inte komma ut 43-46 grader som det står att tempen är? Kan tänka mig att vattnet ligger på ca 25-30 Max.
Någon som har några ider?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Ljummet varmvatten nibe F750??
« Svar #1 skrivet: 24 november 2016, 17:38:57 »
Har du kollat blandningsventilen ?
Utloggad Svenssos
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 24 november 2016, 18:16:47 »
Vart sitter den och vad ska jag göra med den?
« Svar #3 skrivet: 24 november 2016, 18:28:03 »
Den sitter på utgående vv ledningen ofta hopbyggd med säkerhetsventilen och det brukar gå ett rör till golvbrunn från den. Det brukar sitta en ratt på blandningsventilen där man ställa hur mycket den ska späda vv känn på ledningen före resp efter blandningsventilen är det lika varmt på båda sidor är den ok men se till att spola vv när du känner.
Utloggad Svenssos
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 24 november 2016, 19:34:46 »
Bifogar en bild hur det ser ut, finns två kranar, dem röda står det 2.5bar på och den svarta 9 bar och båda har ett kopparrör ner till spillkoppen som i sin tur leder ut till golvbrunn. Är det någon av dessa?
Utloggad Svenssos
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 24 november 2016, 19:36:13 »
Bilden blev liggande? Men ska vridas en gång åt höger
Utloggad Svenssos
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 24 november 2016, 19:42:11 »
Enligt installationshandboken så är de svarta vredet " säkerhetsventil varmvattenberedare" och den röda "säkerhetsventil klimatsystem"
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #7 skrivet: 24 november 2016, 20:46:46 »
Enligt manualen tycks det inte finnas någon blandnings ventil på F750 för tappvarmvattnet.
http://www.nibe.se/nibedocuments/12157/639340-8.pdf
« Senast ändrad: 24 november 2016, 20:49:13 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
« Svar #8 skrivet: 26 november 2016, 07:44:46 »
Den sitter inte installerad från fabrik den monteras utanför vp och det är inte säkert det sitter nån där men det bör det göra med 99% säkerhet i alla fall.
« Svar #9 skrivet: 26 november 2016, 07:48:48 »
Så här står det i manualen
Inkoppling av kall- och varmvatten
Blandningsventil ska finnas om fabriksinställningen
ändras så att temperaturen kan överstiga 60 °C. Inställningen
görs i meny 5.1.1 (sida 51).
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #10 skrivet: 26 november 2016, 08:37:59 »
Kolla sid 14 i installationsmanualen.
http://www.nibe.se/nibedocuments/16508/331464-3.pdf
Blandningsventilen är inritad på bilden, den sitter utanför värmepumpen.
Finns ingen sån så kolla att installatören inte vänt på varm och kallvattenanslutningarna.
Utgående varmvatten ska sitta till vänster framifrån sett.
Sen kan det vara luft i VV-slingan, luftningsnippel (QM22) sitter i mitten av de tre som sitter nere till höger.
Det kan vara luft i slingan även om det kommer vatten först, så spola nån minut.
« Senast ändrad: 26 november 2016, 08:40:38 av Carl N »
  • Dot gäster: 2169
