Författare Ämne: Räntor och lån  (läst 6787 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
Räntor och lån
« skrivet: 20 januari 2006, 14:24:00 »
Vore kul att få höra hur andra gör och tänker göra med sina bolån nu när vi troligtvis får en långsam uppgång av räntan.
Själv band jag upp lånen när vi köpte huset i mars 03 >:(
Skulle sänka räntan med 2,5% om jag hadde rörligt idag och snart går första lånet ut så då undrar man ju hur man ska göra.
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: Räntor och lån
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2006, 14:29:55 »
jag har låst mitt på 10år på 4% blankt..
tycker det är en bra ränta, och jag tror inte den kommer bli lägre om man säger så
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
SV: Räntor och lån
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2006, 15:46:10 »
Fick nu 4.10 på fem år, band förra veckan.  Det är med återbetalningsskydd och hela faderullan.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
  • Antal inlägg: 36601
SV: Räntor och lån
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2006, 21:44:06 »
Jag har rörligt, 2.62%, sedan vi gick med i EU har risken för hög ränta drastiskt minskat och min bedömning är att det lär dröja mansåldrar innan den rörliga räntan når 4% (kanske lite överdrivet) så jag chansar.
Den intenationella konkurrensen ökar för vart år som går, Sveriges konkurrenskraft minskar ständigt, att vårt land skulle hamna i en överhettad situation ser jag som mycket osannorlikt. Jag tror tvärt om att vi kommer att drabbas av regression och få ännu lägre räntor framöver, den räntehöjning som nu står inför dörren tror jag blir kortvarig och den sista vi får se på lång tid.
Oavsett kommande regering tror jag att vi kommer att hamna pyrt till...
Sittande regering kommer att:
Öka de offentliga utgifterna
Höja miljöavgifter
(Vilket resulterar i större lönekrav eller sämre privatekonomi och mindre efterfrågan på den inhemska marknaden)
Oppositionen kommer att:
Sänka skatten
Försämra de sociala skyddsnäten (vilket kommer att skapa oro och missnöjsamhet (lägre produktivitet) bland arbetarkollektivet och ytterligare  försämra tillväxten)
Hamna i ytterligare en regeringskris där statsskulderna tillåts nå oanade höjder än en gång.
Trots att jag kan se att Sverige behöver en omdaning är jag fortfarande inte säker på huruvida vi vinner eller förlorar på ett regeringsskifte.
Även politiskt får jag lov att beteckna mig som oberoende.
/En Fot I Varje Läger
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Räntor och lån
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2006, 22:00:40 »
Håller med Richard, ligg kvar rörligt. Gick nyss in på Nordea och kollade min ränta, den ligger på 2,22%. Så jag kan tåla många höjningar av reproräntan innan jag når nivån på den bundna räntan.
Tillägg:
Fast egentligen är ju räntenivån sjukt låg. Rent historiskt ligger den reala räntan på 3%. Vid en inflation på 2% motsvarar detta en nominell ränta på 5,1% ((1,03x1,02)-1).
« Senast ändrad: 20 januari 2006, 22:09:35 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
SV: Räntor och lån
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2006, 22:13:47 »
Vi har vårt lån uppdelat i tre delar, två delar är bunden och en del är rörlig.
Köpte kåken för bra precis två år sen och gjorde en omvärdering nyligt för att få bort topplån. Lån 1 är en femåring som är 2 år gammal och på 4%. Lån 2 är också en femåring som är ny och på 3,6% och vår rörliga del ligger för tillfälligt på 2,5%.
Vi tänker inte binda vår rörliga del av samma anledning som Rickard.
Jag tror inte heller att räntan kommer sticka så särskilt mycket uppåt, och om så är fallet så har vi råd med det. Om man tänker amortera på sitt lån så ska man göra det nu när räntan är låg. Jag sålde båten (en riktig leksak) och köpte en värmepumpsanläggning för pengarna så vi slapp iallafall gå till banken den gången. Det är till och prioritera här i livet, suck pust och stön.
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Räntor och lån
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2006, 22:31:22 »
En kollega köpte hus för 1 månad sedan och började förhandla med banker. Det slutade med att han fick 1,95% på hela lånebeloppet löpande obundet. det var förstås innan dagens diskontohöjning men han är lovad den ränterabatt han har dvs höjning endast med diskontohöjning. Slutsatsen är det går att förhandla med banker.
////AndersA
« Senast ändrad: 21 januari 2006, 08:28:59 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Valla
  • Antal inlägg: 79
SV: Räntor och lån
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2006, 22:52:50 »
Jobbar han på bank eller?
Utloggad AndersA
SV: Räntor och lån
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2006, 08:27:54 »
Nej inom skogsindustri,och han förhandlade som privatperson. Dvs inget rabattanknytning till jobbet.
////AndersA
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
SV: Räntor och lån
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2006, 22:32:01 »
Hej! jag misunnar ingen att deala till sig 1.95% ränta.Men jag tappar förtroendet på banker, de känns som små bilhandlare eller
torghandlare i Grekland....
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Räntor och lån
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2006, 22:35:20 »
I morgon skall jag diskutera med min bank om förmånskund rabatt och se om min ekonomi för framtiden i försäkring hus,hem och bil, pension etc. Då skall jag ta upp den rabatt man kan förvänta mig med det paketet. (länsförsäkrings bank)
Deras lån ligger på den lägsta nivån enl privata affärer låne statestik, samtidigt får man ränta från första kronan på deras sparkonto. --/
Janne
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Räntor och lån
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2006, 23:15:28 »
När jag köpte huset gjorde jag en regelrätt upphandling på räntan
och trissade bankerna att bjuda under varandra.  :)
Kan säga att det lönar sig att tjata lite med dom.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Räntor och lån
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2006, 17:29:09 »
Jag har aldrig haft bunden ränta, även under räntekrisen med 500% dagslåneränta var det uthärdligt.
Jag hade då 17 18 % tycks jag minnas i några veckor sen efter devalveringen åkte ju räntan ned igen.
Vår ekonomichef blev tvingad att ta en ny femåring just då (man fick inte välja på den tiden!)  han fick leva med idiotränta i 5 år.
Nu under nittiotalet är det ju jättemång som löst i förtid, bara för att feter nån månad konstatera att vi blev lurade igen!
Att råda är nog svårt/omöjligt.
Men jag påstår att vinnaren på bundna lån är banken/kreditinstitutet, helt säker är jag. Sen ligger dom kort och håvar in enorma marginaler/vinster.
Dom har UPPREPADE gånger gått ut och sagt att NU är det dags att binda direkt efter har riksbanken sänkt räntan!!!
Vilka ärenden tror ni banktjänstemännen går???   Inte är det våra då får dom ju sparken....
Det ÄR direkta bilhandlarfasoner inom bankväsendet, tysst och försynt kund betalar nåt hemskt. Kund som förhandlar och kanske har mera affärer pressar marginalerna rejält.
« Senast ändrad: 25 januari 2006, 17:30:54 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Räntor och lån
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2006, 17:52:35 »
Tycker du att 4,5% är en bra ränta som du har råd med? i så fall: ha lånet kvar som rörligt till ca 2,5%!
Ta sedan och sätt undan ca halva differensen på ett konto, den andra hälften kan du öka levnadsstandarden med, eller fonder, eller leksaker, eller...., när det sedan gått typ 18-24 månader och räntan är kvar på ca 2,5% har du en duktig sudd pengar på sparkontot, då kan du t.ex ta halva besparingen och köpa/göra nåt kul, och hela tiden har du en buffert mot plötsliga förändringar i ränteläget. Och blir det höjningar som du verkligen är rädd för, så hinner du binda när den kommer till 4,5%....!
Räntor är som elpris, kan man bara ta korta höjningar är det billigast att ha rörligt i långa loppet, och som någon sa, räntan är trots allt ganska stabil just nu!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Räntor och lån
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2006, 18:47:08 »
Jag är så gammaldags att jag råder er till att AMORTERA, med dom där pengarna man tjänar på rörligt... då får ni råd med lånet även om räntan skulle stiga mera än man kan tro just nu...
Sagt av en som är skuldfri sen många år tillbaka! tack vare vadå jo amortering  :P
Men banken vill inte ha tillbaka era pengar det är nästa hästhandlarområde dom kör med... lockar kunder till amorteringsfrihet, det är endast i deras intresse!
Med ett äldre hus ska man amortera, efter några år kan man höja lånen utan att skulden går till väders. Skulden kan ju nå över skorstenen tillslut!!
Annuiteter i äldre hus bör heller inte förekomma.
Men det här är väl lättare sagt än gjort, många har ju betalat hemska summar för sina hus!!
