Allmänt forum
(Moderator:
Räntor och lån
Next
Alla
Ämne: Räntor och lån (läst 6786 gånger)
puttrik
Kan värmepumpar
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 132
puttrik
Räntor och lån
20 januari 2006, 14:24:00 »
Vore kul att få höra hur andra gör och tänker göra med sina bolån nu när vi troligtvis får en långsam uppgång av räntan.
Själv band jag upp lånen när vi köpte huset i mars 03
Skulle sänka räntan med 2,5% om jag hadde rörligt idag och snart går första lånet ut så då undrar man ju hur man ska göra.
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Fredrik_norrland
Expert på värmepump
Antal inlägg: 248
Jag älskar värmepumpar!
Fredrik_norrland
SV: Räntor och lån
Svar #1 skrivet:
20 januari 2006, 14:29:55 »
jag har låst mitt på 10år på 4% blankt..
tycker det är en bra ränta, och jag tror inte den kommer bli lägre om man säger så
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
wazza
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Gotta know!
wazza
SV: Räntor och lån
Svar #2 skrivet:
20 januari 2006, 15:46:10 »
Fick nu 4.10 på fem år, band förra veckan. Det är med återbetalningsskydd och hela faderullan.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Räntor och lån
Svar #3 skrivet:
20 januari 2006, 21:44:06 »
Jag har rörligt, 2.62%, sedan vi gick med i EU har risken för hög ränta drastiskt minskat och min bedömning är att det lär dröja mansåldrar innan den rörliga räntan når 4% (kanske lite överdrivet) så jag chansar.
Den intenationella konkurrensen ökar för vart år som går, Sveriges konkurrenskraft minskar ständigt, att vårt land skulle hamna i en överhettad situation ser jag som mycket osannorlikt. Jag tror tvärt om att vi kommer att drabbas av regression och få ännu lägre räntor framöver, den räntehöjning som nu står inför dörren tror jag blir kortvarig och den sista vi får se på lång tid.
Oavsett kommande regering tror jag att vi kommer att hamna pyrt till...
Sittande regering kommer att:
Öka de offentliga utgifterna
Höja miljöavgifter
(Vilket resulterar i större lönekrav eller sämre privatekonomi och mindre efterfrågan på den inhemska marknaden)
Oppositionen kommer att:
Sänka skatten
Försämra de sociala skyddsnäten (vilket kommer att skapa oro och missnöjsamhet (lägre produktivitet) bland arbetarkollektivet och ytterligare försämra tillväxten)
Hamna i ytterligare en regeringskris där statsskulderna tillåts nå oanade höjder än en gång.
Trots att jag kan se att Sverige behöver en omdaning är jag fortfarande inte säker på huruvida vi vinner eller förlorar på ett regeringsskifte.
Även politiskt får jag lov att beteckna mig som oberoende.
/En Fot I Varje Läger
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sture
ฮัทเสห์
Expert på värmepump
Stad/land: BORÅS
Antal inlägg: 534
Sture
SV: Räntor och lån
Svar #4 skrivet:
20 januari 2006, 22:00:40 »
Håller med Richard, ligg kvar rörligt. Gick nyss in på Nordea och kollade min ränta, den ligger på 2,22%. Så jag kan tåla många höjningar av reproräntan innan jag når nivån på den bundna räntan.
Tillägg:
Fast egentligen är ju räntenivån sjukt låg. Rent historiskt ligger den reala räntan på 3%. Vid en inflation på 2% motsvarar detta en nominell ränta på 5,1% ((1,03x1,02)-1).
Senast ändrad: 20 januari 2006, 22:09:35 av Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Valla
Kan värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 79
Valla
SV: Räntor och lån
Svar #5 skrivet:
20 januari 2006, 22:13:47 »
Vi har vårt lån uppdelat i tre delar, två delar är bunden och en del är rörlig.
Köpte kåken för bra precis två år sen och gjorde en omvärdering nyligt för att få bort topplån. Lån 1 är en femåring som är 2 år gammal och på 4%. Lån 2 är också en femåring som är ny och på 3,6% och vår rörliga del ligger för tillfälligt på 2,5%.
Vi tänker inte binda vår rörliga del av samma anledning som Rickard.
Jag tror inte heller att räntan kommer sticka så särskilt mycket uppåt, och om så är fallet så har vi råd med det. Om man tänker amortera på sitt lån så ska man göra det nu när räntan är låg. Jag sålde båten (en riktig leksak) och köpte en värmepumpsanläggning för pengarna så vi slapp iallafall gå till banken den gången. Det är till och prioritera här i livet, suck pust och stön.
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: Räntor och lån
Svar #6 skrivet:
20 januari 2006, 22:31:22 »
En kollega köpte hus för 1 månad sedan och började förhandla med banker. Det slutade med att han fick 1,95% på hela lånebeloppet löpande obundet. det var förstås innan dagens diskontohöjning men han är lovad den ränterabatt han har dvs höjning endast med diskontohöjning. Slutsatsen är det går att förhandla med banker.
////AndersA
Senast ändrad: 21 januari 2006, 08:28:59 av AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Valla
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 79
Valla
SV: Räntor och lån
Svar #7 skrivet:
20 januari 2006, 22:52:50 »
Jobbar han på bank eller?
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: Räntor och lån
Svar #8 skrivet:
21 januari 2006, 08:27:54 »
Nej inom skogsindustri,och han förhandlade som privatperson. Dvs inget rabattanknytning till jobbet.
////AndersA
ktm525
Kan värmepumpar
Stad/land: Alvesta
Antal inlägg: 146
ktm525
SV: Räntor och lån
Svar #9 skrivet:
23 januari 2006, 22:32:01 »
Hej! jag misunnar ingen att deala till sig 1.95% ränta.Men jag tappar förtroendet på banker, de känns som små bilhandlare eller
torghandlare i Grekland....
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Räntor och lån
Svar #10 skrivet:
23 januari 2006, 22:35:20 »
I morgon skall jag diskutera med min bank om förmånskund rabatt och se om min ekonomi för framtiden i försäkring hus,hem och bil, pension etc. Då skall jag ta upp den rabatt man kan förvänta mig med det paketet. (länsförsäkrings bank)
Deras lån ligger på den lägsta nivån enl privata affärer låne statestik, samtidigt får man ränta från första kronan på deras sparkonto. --/
Janne
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
piece
Expert på värmepump
Stad/land: Nerike
Antal inlägg: 457
Karma +5/-4
IT Mupp.
piece
SV: Räntor och lån
Svar #11 skrivet:
23 januari 2006, 23:15:28 »
När jag köpte huset gjorde jag en regelrätt upphandling på räntan
och trissade bankerna att bjuda under varandra.
Kan säga att det lönar sig att tjata lite med dom.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Räntor och lån
Svar #12 skrivet:
25 januari 2006, 17:29:09 »
Jag har aldrig haft bunden ränta, även under räntekrisen med 500% dagslåneränta var det uthärdligt.
Jag hade då 17 18 % tycks jag minnas i några veckor sen efter devalveringen åkte ju räntan ned igen.
Vår ekonomichef blev tvingad att ta en ny femåring just då (man fick inte välja på den tiden!) han fick leva med idiotränta i 5 år.
Nu under nittiotalet är det ju jättemång som löst i förtid, bara för att feter nån månad konstatera att vi blev lurade igen!
Att råda är nog svårt/omöjligt.
Men jag påstår att vinnaren på bundna lån är banken/kreditinstitutet, helt säker är jag. Sen ligger dom kort och håvar in enorma marginaler/vinster.
Dom har UPPREPADE gånger gått ut och sagt att NU är det dags att binda direkt efter har riksbanken sänkt räntan!!!
Vilka ärenden tror ni banktjänstemännen går??? Inte är det våra då får dom ju sparken....
Det ÄR direkta bilhandlarfasoner inom bankväsendet, tysst och försynt kund betalar nåt hemskt. Kund som förhandlar och kanske har mera affärer pressar marginalerna rejält.
Senast ändrad: 25 januari 2006, 17:30:54 av Bertil
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Humanum
RLA
SV: Räntor och lån
Svar #13 skrivet:
25 januari 2006, 17:52:35 »
Tycker du att 4,5% är en bra ränta som du har råd med? i så fall: ha lånet kvar som rörligt till ca 2,5%!
Ta sedan och sätt undan ca halva differensen på ett konto, den andra hälften kan du öka levnadsstandarden med, eller fonder, eller leksaker, eller...., när det sedan gått typ 18-24 månader och räntan är kvar på ca 2,5% har du en duktig sudd pengar på sparkontot, då kan du t.ex ta halva besparingen och köpa/göra nåt kul, och hela tiden har du en buffert mot plötsliga förändringar i ränteläget. Och blir det höjningar som du verkligen är rädd för, så hinner du binda när den kommer till 4,5%....!
Räntor är som elpris, kan man bara ta korta höjningar är det billigast att ha rörligt i långa loppet, och som någon sa, räntan är trots allt ganska stabil just nu!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Räntor och lån
Svar #14 skrivet:
25 januari 2006, 18:47:08 »
Jag är så gammaldags att jag råder er till att AMORTERA, med dom där pengarna man tjänar på rörligt... då får ni råd med lånet även om räntan skulle stiga mera än man kan tro just nu...
Sagt av en som är skuldfri sen många år tillbaka! tack vare vadå jo amortering
Men banken vill inte ha tillbaka era pengar det är nästa hästhandlarområde dom kör med... lockar kunder till amorteringsfrihet, det är endast i deras intresse!
Med ett äldre hus ska man amortera, efter några år kan man höja lånen utan att skulden går till väders. Skulden kan ju nå över skorstenen tillslut!!
Annuiteter i äldre hus bör heller inte förekomma.
Men det här är väl lättare sagt än gjort, många har ju betalat hemska summar för sina hus!!
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
Räntor och lån
gäster: 2308
användare: 3
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
