Författare Ämne: ME FH 25 9900:- på elgiganten  (läst 18606 gånger)
SV: ME FH 25 9900:- på elgiganten
« Svar #15 skrivet: 24 november 2016, 15:28:17 »
Enligt servicemanualen och distributören.
Tror bara det numera är färgen/kulören på själva plasthöljet på innerdelen som skiljer AE från HE
Eller menar du effektmässigt så ger dessa 2 modeller 3.2kW vid -15 och FH35VEHZ ger 4,3kW vid -15
Enligt Testet via SP
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #16 skrivet: 24 november 2016, 15:48:21 »
Sorry Thomas men jag läste för fort.
Tolkade det att AE och HE inte var lika varandra.
/D
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #17 skrivet: 24 november 2016, 19:11:13 »
Var finns SP's test som det alltid refereras till, lyckas inte ens hittqa det på deras sida.
« Svar #18 skrivet: 25 november 2016, 00:37:36 »
På www.energimyndigheten.se och bakom fliken tester så finner du testresultat.
Klicka på utökad information så får du upp lite mer info.
Några av modellerna är fortfarande aktuella.
Från och med i år så är testerna lite annorlunda utformade och det är hittills bara några få modeller som har hunnit testats.
Dessa resultat finner du på www.kvi.se
Det som är lite synd är att uppmätt effekt vid tex -7 och -15 och dess effektivitet inte längre framgår.
Det kanske kommer eller så finns det mer info om detta via något annat söksätt, har inte kollat så noga.
« Svar #19 skrivet: 25 november 2016, 00:40:35 »
Är det någon som lyckats hitta vad det är för garantier på luftvärmepumpar sålda av elgiganten??
Vill minnas att dom hade 5års garanti tidigare men nu såg jag inga uppgifter om detta.
Eller så är jag halvblind:-B
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #20 skrivet: 25 november 2016, 04:41:40 »
I Blackfridayfoldern står det 5 års garanti i fetstil.
« Svar #21 skrivet: 25 november 2016, 08:28:34 »
ok, jag letar som en kråka med andra ord  tummenupp
Utloggad Daikin_
« Svar #22 skrivet: 25 november 2016, 08:49:20 »
Effekter vid -7 °C samt -15 °C har alla tillverkarna fått tillsänt till sig, likaså cop vid desamma. Dock så har vi inom KVI valt att inte ta med dessa data då vi anser att slutkunden inte kan dra några speciella slutsatser från dem I och med att det är många faktorer som påverkar en maskins besparing. Därför så enades vi att bara presentera en årsbesparing I testerna.
Mvh
Daikin
« Svar #23 skrivet: 25 november 2016, 09:30:58 »
Om kunden vet att hans/hennes fastighet som tex ett garage behöver ett visst effektbehov vid -7 eller -15 som brukar vara det kallaste på respektive ort så vore det bra om den uppgiften stod på en samlad sida.
Då slipper kunden leta efter alla olika tillverkare för att se effektuppgifter.
En hel del kunder kan faktiskt dra egna slutsatser  tummenupp
Utloggad Daikin_
« Svar #24 skrivet: 25 november 2016, 11:19:54 »
Faktiskt så är det så illa att de flesta har absolut ingen aning. Har du koll på vad ditt hus eller garage behöver vid -15 °C?
/D
Inloggad svenske kocken
« Svar #25 skrivet: 25 november 2016, 12:21:25 »
Men däremot är nog många "mindre vetande" mer intresserade av vad VP kan prestera när det är kallt, för det är ju då man gör dom stora "besparingarna". Vad den ger vid plus grader är ju mindre intressant för där ger dom allra flesta så mycket att man klarar sig oavsett fabrikat.
Utloggad Daikin_
« Svar #26 skrivet: 25 november 2016, 13:02:04 »
Det är ju inte riktigt samt att de stora besparingarna görs just bär det är som kallast då det förhållandevis går inte åt så mycket energi som man tror.
Ovanpå effekten så skall COP tas med I kalkylen.
För de mindre vetande så kan jag säga att vår maskin levererade 5,3 kW vid -15 °C
/D
« Svar #27 skrivet: 25 november 2016, 13:21:35 »
Jag behöver ca 2200W för att hålla mitt garage på 10 grader om det är -10 några dagar.
Är inte så säker på att fler vet hur stor del av årsförbrukningen som är uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel och kikar på "rätt" tabell, dessutom når man normalt inte hela huset.
Kan inte vara så krångligt att ge kunderna mer info på en samlad lista när uppgifterna ändå är framtagna med dom fabrikat dom väljer mellan.
Men bäst är som vanligt att få ut ett par olika återförsäljare som på plats kan se förutsättningarna för att sedan ge förslag på en modell och dess placering som passar bäst men det är en annan femma.
Vakta
Vakta
« Svar #28 skrivet: 26 november 2016, 11:38:51 »
Hallå jag bor inom 22 km jag ger 40 kr extra för resan, efter rot sa de 5300 kr för en standard installation de har tyvärr dolda avgifter.
De lägger på 250 kr för rot administration samt 700 kr för att isolera kylrören de är ej med i standard instalaltion de tar 5900 kr med moms för.
Så man kan känna sig lite lurad efter rot på det man beställde för de landa som sagt på 5300 kr ink moms med rot.
Grejen är att standard installation är 4000 kr sen är de andra delar och dolda avgifter.
Bor man inom 2 mil från ett varuhus och har förberett med elanslutning så lär det då inte bli några överraskningar och priset borde hamna runt 14000:- efter rotavdrag vilket är väldigt bra pris och få lär kunna konkurera med det priset utan att gå back på den affären.
Lite nyfiken på vad dom erbjuder  för "liknande vara eller bättre" om dom tar slut eller att dom inte hinner få fram den inom deras 10 dagar.
Inte så många modeller som har den effekten när det är riktigt kallt ute.
« Svar #29 skrivet: 26 november 2016, 12:28:24 »
Har aldrig tidigare hört att någon tar extra för isolering på rören , man köper dessa med isolering  ::)
Men hör en hel del om märkliga tillägg som tex att täta genomföringen i yttervägg är tillägg och tillägg för att den "stackars" montören fick bära utedelen 50m på en grusgång upp till huset!!
Inte alltid som det är billigast att handla via nätföretagen/stormarknader då det som du märkt kan tillkomma en del märkliga tillägg och när väl montören står där vid dörren så är det få som ifrågasätter utan biter ihop och tar smällen för att få in den.
