Författare Ämne: Bakomliggande ekvation för att beräkna värmekurvan i Rego 600?  (läst 5860 gånger)
Utloggad ElectricMayhem
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 140
Är det någon som har koll på den bakomliggande ekvationen/funktionen som genererar värmekurvan i en Rego 600?
Vilka värden är input, vilka värden är output?
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Har du ingen innegivare så är det en linjär funktion där returtempens börvärde är beroende av utetempen och kurvlutningen.
Sen finjusteras börvärdet av inställd förskjutning.
Input är utetempen och inställd kurvlutning och förskjutning.  Output är börvärdet för returen.
  • Antal inlägg: 140
Jo, så långt är jag med.....jag är ute efter den matematiska formeln dvs f (x)=????????
Dvs om jag själv ska räkna ut bör-värdet för returen.....vilken formel gäller?
« Senast ändrad: 22 november 2016, 20:28:00 av ElectricMayhem »
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Antal inlägg: 10042
SV: Bakomliggande ekvation för att beräkna värmekurvan i Rego 600?
« Svar #4 skrivet: 23 november 2016, 18:39:31 »
Börvärdet = 20 + 0,16 x Värmekurva x (20 - Utetemperatur)
  • Antal inlägg: 140
Y=kx+m
http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/
Kolla i Execarket på min gamla sida https://www.abc.se/~m5938/
Kanon! Tack, precis vad jag var ute efter. Har dock lite frågor ang din formel du använder i xls-dok.
=Utetemp*(Kurva*-0,16)+(Kurva*3,2+20)+Komp.
Vad är -0,16 och 3,2 för värden, vad står de för?
Egen
Egen
« Svar #6 skrivet: 24 november 2016, 18:15:47 »
0,16 kommer väl från konstanten för de olika kurvornas lutning.
Dvs grafiskt kurva 10 har y=100-20C/x=20- -30C dvs 80/50 1,6 dvs 0,16 x kurva 10
3,2 kan vara vald kurva 3,2?? Vet ej säkert
Helt klart glömt lite basic :-X matte
  • Antal inlägg: 140
Fråga gällande "knäckning" av kurvan....står i manualen att -"Den inställda värmekurvan kan justeras (knäckas) vid var femte ºC
i intervallet -35ºC till + 20ºC"
....innebär detta att man ändrar "lutningen" (k-värde) på kurvan inom det aktuella intervallet eller "parallellförskjuter" man kurvan inom det aktuella intervallet?...eller "hårdsätter" man en specifik returtemp för den aktuella utetempen?
Är på jakt efter den perfekta kurvan  tummenupp
« Senast ändrad: 25 november 2016, 12:30:33 av ElectricMayhem »
« Svar #8 skrivet: 25 november 2016, 13:15:42 »
Man flyttar temperaturen vid den punkten ett antal grader så att lutningen till punkterna som ligger 5 grader därifrån åt bägge hållen ändras. Det är alltså ingen större mening med att bara ändra värdet för en enda punkt med ett antal grader utan man får ändra för flera punkter. Bilden visar min reglerkurva. Jag har höjt lite vid +15 och +10 och sänkt vid -5 och lägre temperatur med ett större antal grader ju kallare det är.
Egen
Egen
« Svar #9 skrivet: 25 november 2016, 17:40:27 »
Jag har kopierat Rolands kurva, dvs lägre temp ju kallare ute. Tycker också den fungerar bra!  8)
Utloggad phera
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 27 november 2016, 12:55:21 »
Jag satte lutning och värmekurva på 0, gick sen i på knäcka kurvan och ställde varje returtemp på alla intervaller. Bästa kurvan enligt mig.
IVT C5 installerad 1 juli 2001. 280 m ytjordvärme.
1-plansvilla m. källare 103 kvm * 2, -72.
77664h kompressor 979 h tillskott max 3 kw 2023 06 30.
Tidigare 3 kbm olja/år.
