Författare Ämne: Byta kompressor eller köpa ny pump?  (läst 4720 gånger)
PärB
PärB
« skrivet: 21 november 2016, 11:42:10 »
Vi har en Nibe 360p vara kompressor gått sönder. Den är nästan 10 år gammal. Vi har valet att byta ut den helt eller att byta kompressorn. Att byta ut den helt skulle kosta för samma variant runt 55 000 och byta kompressor skulle gå på ca. 15 000. Spontant tänker man att bara byta kompressorn, men kanske annat blir problem i framtiden med pumpen...
Behöver råd??
Om man byter pump ska man satsa på en med mer kapacitet? Vår nuvarande har problem på vintern. Det går på gränsen till att klara att värma vatten, golv(golvvärme) och hus. Värt hus är ändå bara 154 m2 stort. Skulle Nibe F730 vara ett bättre val? Eller annat märke?
Hur mycket hjälp brukar man få av försäkringsbolaget? Vi har IF.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Byta kompressor eller köpa ny pump?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2016, 13:09:48 »
Du får en ny Nibe 370 för 36000 kr vet inte hur väl den stämmer med 360 men gissar att det stämmer rakt av så det är enkelt att byta själv. Alla mått står i manualen så det går att kolla före köpet.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 22 november 2016, 11:47:52 »
Har bara erfarenheter från IV490 som tycks kunna jämföras med din Nibe 360p i värmepumpseffekt på runt ~1,5-2kW.
En Nibe F730 har en värmepumpseffekt uppåt 6kW. Tycks kunna sänka frånluften till -15grd. alltså avluft ner till -15grd.
Detta betyder ju att direkt el-tillskottet i kWh blir betydligt mindre än för en Nibe 360p.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
« Svar #3 skrivet: 22 november 2016, 12:19:20 »
Värt att tänka på att en kraftigare flvp som tex Nibe 730 kanske har en kompressor som lämnar 6 kw när den går men eftersom den kyler avluften kraftigt så måste den avfrosta en del av tiden så den lämnar inte 6 kw i medel effekt under nån längre tid men kanske runt 4 kw och det är ju i stort sett dubbel effekt mot de klenare flvp som finns. En sak till är att eftersom avluften blir så pass kalla ställer det andra krav på isolering av luft kanalen men det kan vara enkelt att fixa i vissa fall.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2017, 09:34:37 »
Rören stämmer inte 100 mot 310p iaf...
Glöm inte att jag är amatör.
