Författare Ämne: Low-Nosie läge på värmepumpen  (läst 4472 gånger)
Utloggad kaffeolle
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 november 2016, 09:57:55 »
Jag har en Fujitsu LM-Slim 12. Pumpen är inställd på 23-24 grader och värmer då hela huset. I förra veckan var det 5-6 minusgrader och då lät utedelen kraftigt. Då jag bor i ett radhusområde är pumpen ganska nära grannens tomt och jag använde bitvis Low-Noise funktionen och ljudet gick ner med 10 decibel. Hur mycket ökar förbrukningen för pumpen i Low-Noise läge?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Low-Nosie läge på värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 21 november 2016, 23:14:34 »
Utedelen skall inte låta mer för at det blir lite kallt.
Lownoise medför bara lite mindre effekt.
Utloggad kaffeolle
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 november 2016, 12:26:03 »
Påverkar inte den effekt som pumpen behöver ta till ljudet?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
« Svar #3 skrivet: 22 november 2016, 16:13:34 »
Vad är det den ställer om i low noise-läget?  CTC EcoAir L/V-värmepumpar har en liknande funktion, som dock inte kan aktiveras manuellt utan styrs av utetemperaturen - de kör utedelens fläkt på halvfart då utetempen är över +6 °C eller något sånt.
Genom att bevaka utedelen - lyssna kritiskt på de olika ljudens karaktär, känna på luftdrag från fläkten, bedöma fläktens varvtal osv - i båda driftlägena, så borde det inte vara så svårt att lista ut vad den ställer om.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 22 november 2016, 23:05:08 »
Som sagt var den ger lägre effekt än normalt dvs. den tar mindre effekt!
risken är att den inte orkar hålla temperaturen inne.
Startar eller stannar OUTDOOR UNIT LOW NOISE
(UTOMHUSENHET LÅGBULLER)-drift som sänker buller som
utomhusenheten skapar genom att minska rotationstalet för
kompressorn och minska fl äkthastigheten.
När driftläget är valt kommer driftinställningen att kvarstå till dess
att du trycker in denna knapp igen för att stanna driften, även om
inomhusenhetens drift stannas.
OUTDOOR UNIT LOW NOISE (UTOMHUSENHET LÅGBULLER)-
indikator på fjärrkontrollens display visar att enheten
är i läge OUTDOOR UNIT LOW NOISE (UTOMHUSENHET
LÅGBULLER).
Anmärkningar:
• Denna funktion kan inte utföras samtidigt som följande driftlägen:
Läge FAN (FLÄKT), DRY (TORKNING), driftläge
POWERFUL (FULLEFFEKT)
• Denna funktion kan inte utföras på en fl ertyps luftkonditionering.
Om detta läget oavsiktligt är satt till en fl ertyps luftkonditionering,
avbryt inställningen genom att trycka på knappen. Annars kan
fjärrkontrollens signal inte överföras korrekt.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #5 skrivet: 23 november 2016, 08:01:48 »
Om den minskar fläktvarvtalet finns ju även en uppenbar risk att COP blir lidande ÄVEN om den orkar värma.
« Svar #6 skrivet: 23 november 2016, 08:09:26 »
COP värmer inte.
Troligtvis blir cop bättre då även kompressorn går ner i effekt.
Dåligt cop är ju ofta när kompressorn måste jobba hårdare och värmen inte blir proportionell till inmatad effekt.
« Svar #7 skrivet: 23 november 2016, 12:37:01 »
Nja, här håller jag inte med, allt annat lika (Säg att det är 0 grader ute och värmepu,pen går med 50% effekt) så kommer ju kompressorn inte att gå hårdare än den behöver för att hålla huset varmt, om man då vill ha ned ljudet så måste fläkten varva ned (=Lägre effekt)  och kompressorn varva upp, annars blir det kallt i huset.
« Svar #8 skrivet: 24 november 2016, 22:57:04 »
Men så står det INTE i bruksen som jag klippte in
vilket jag delvis klistar in igen.
sänker buller som
och det är därför som det kan bli problem att hålla värmen som jag oxå skrev.
frågor på det???
« Svar #9 skrivet: 25 november 2016, 04:45:32 »
Vad som står är en sak, och vad som händer är en annan.
Ingen tillverkare kan ju vara så korkad att de låter det bli kallt inne bara för att man vill ha en lite tystare utedel.
I min värld (som arbetat hela mitt liv med styr och reglerteknik) så innebär det att:
Så länge värmepumpen KAN värma huset till inställt värde så gör den det.
Trycker man på low noice när värmepumpen har kapacitet att värma huset även om man varvar ned fläkten (som normalt är det som bullrar mest) så kommer man troligen att göra just så.
Jag respekterar din tolkning av vad som står i manualen, men jag tolkar den alltså annorlunda mot bakgrund av mina erfarenheter och vad jag anser vara rimligt i ett fall som rör en maskin vars enda uppgift är att hålla önskad inomhustemperatur.
Hade jag skrivit manualen hade det stått:
Utomhusenheten minskar bullret genom att arbeta med sänkt rotationstal på kompressorn och/eller fläkt.
Sen kan det naturligtvis hända att du har rätt och jag har fel.
Du har självklart rätt i ett fall där värmepumpen går på max redan när man trycker på low noice, då finns ingen återvändo, då måste effekten sänkas om bullret skall bli lägre.
Det jag talar om är alltså vid uteffekter som ligger avsevärt lägre än toppeffekten, då är min bedömning att man kan få en tystare utedel genom att sänka fläktvarvtalet och öka kompressorvarvtalet en aning.
Resultatet av det borde bli lagom varmt, tystare utedel, men lite lägre COP.
« Senast ändrad: 25 november 2016, 04:50:29 av Rickard »
« Svar #10 skrivet: 26 november 2016, 00:35:02 »
Kom ihåg att de som skriver manualer till konsumentprodukter sällan är specialister på produkterna ifråga. Det är inte helt ovanligt att det är "omplaceringsfall" som blir förvisade till dokumentationsavdelningen. Har man arbetat på ett företag som både utvecklar och producerar egna produkter och sett hur det går till, så har man också lärt sig att inte tro alltför bokstavligt på vad som står i olika slags manualer. Hur typografiskt snygga och språkligt välformulerade de än är.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #11 skrivet: 26 november 2016, 22:50:06 »
Talar av egen erfarenhet förstår jag.
