Författare Ämne: Nibe Fighter 310p - Ytterliggare en med strul  (läst 9264 gånger)
SV: Nibe Fighter 310p - Ytterliggare en med strul
« Svar #30 skrivet: 06 december 2016, 09:32:51 »
En lägre temperatur på avluften ger en högre energibesparing men viktigt att ventilationen fortfarande är tillräcklig. Tittar man noga i NIBE's dokument står det avluftstemp 0 °C i skissen men det är svårt att pricka in det exakt och man vill helst inte ligga strax under 0 °C med dessa modeller av frånluftsvärmepumpar som inte är tänkta att gå med regelbundna avfrostningar (även om de klarar av att hantera avfrostningar).
Nu har ni bara undervåningen som är inredd och den är på kanske 90 kvm(?) Ventilationsnormen är 0,35 l/s/m2, dvs ert ventilationsbehov är ca 31,5 lit/sek eller 113 m3/tim innan ni inrett övervåningen. Det är precis på nedre gränsen för den kompressorn att arbeta med. Gjordes det någon ventilationsmätning och ventilationsinjustering nu? Annars misstänker jag att ni nu ligger på ett betydligt högre ventilationsflöde än normen med de värden ni har på kanal 04 och 05 och kanske upplever ni det lite dragigt vid friskluftsventilerna när det är kallt ute? Då kan man sänka fläktkapaciteten.
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #31 skrivet: 06 december 2016, 20:52:17 »
Det gjordes ingen inställning av ventilationen nu nej, det finns en pluggad ventil till systemet på övervåningen som ska öppnas när hela övervåningen är fixad.
Ja jag har varit tvungen att stänga alla ventiler över fönstren nu för annars drar det kallt som sjutton, känns kontraproduktivt att det ska flöda in kalluft när man försöker värma upp huset, att ventilation behövs är klart men inte kyla ner uppvärma ytor Sc:,h
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #32 skrivet: 07 december 2016, 10:19:43 »
Har nu testat att sänka fläkten från 6an till 5an.
Kanal 4 står på 3
Kanal 5 står på 2
Bör jag våga testa att sänka mer?
« Svar #33 skrivet: 07 december 2016, 10:44:12 »
Viktigt med tillräcklig ventilation i huset och ventilerna över fönstren måste vara öppna för att det ska fungera!!! Mekanisk ventilation infördes på 70-talet när bostäderna byggdes med bättre tätning och gamla tiders självdrag var otillräckligt. Man kan delvis stänga någon enstaka ventil om det råkar vara mycket kalldrag som känns just där men annars ska värmen från radiatorerna stiga uppåt förbi fönstret och möta och värma luften som kommer in genom ventilen. Frånluftsvärmepumpar är just till för att återvinna värmen i den utgående förbrukade ventilationsluften.
Ja prova att sänka fläktkapaciteten till 4:an först. Senare kanske t.o.m. 3:an går bra om sänkning till 4:an inte gjorde så stor skillnad(?) Värdena på kanal 04 och 05 kan ändra sig lite efter man nyss duschat/badat eller annars använt mycket varmvatten så utgå från de värden som visas normalt vid andra tillfällen. När sedan övervåningen är klar med alla ventiler och frånluftsdon gör ni en komplett ventilationsinjustering.
