Författare Ämne: Nibe Fighter 310p - Ytterliggare en med strul  (läst 9264 gånger)
SV: Nibe Fighter 310p - Ytterliggare en med strul
« Svar #15 skrivet: 21 november 2016, 10:41:46 »
Då är det fel på kompressorn och kylkretsen. Kan vara läckage i förångaren som då gjort att köldmediet läckt ut om kompressorn brummar när lysdioden för kompressor är tänd. Kanske den försäkring du nämnde är till någon nytta? Att byta till en ny F730 eller F750 kostar ganska mycket pengar men kan ni få ett bra finansieringsavtal som passar er kan det ju vara en gott alternativ.
« Svar #16 skrivet: 21 november 2016, 10:46:56 »
Går kompressorn över huvud taget, eller står det bara i displayen att den går?
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 21 november 2016, 17:29:13 »
Grannen mättepå kortet och sa att den gick, jag litar på honom. Vart kan vi annars mäta? Kompressorlampan lyser konstant. Sambon tycker att trycket i duschen blivit avsevärt sämre, kan det finnas ett samband.
« Svar #18 skrivet: 21 november 2016, 17:51:18 »
Man borde höra om kompressorn går och känna om den blir varm.
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #19 skrivet: 21 november 2016, 17:59:11 »
Som jag skrev i första inlägget så kan jag inget om sånt här vilket gör att jag har absolut ingen aning om hur en kompressor låter, vart jag ska känna om den blir varm osv. Jag är en jävel på annat men detta är nollat i mitt huvud  Sc:,h
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 21 november 2016, 19:14:31 »
Vi jar nu kollat kompressorn, den står helt stilla och är iskall. Då vet vi iaf det, nästa blir att ringa alla försäkringsbolag.
« Svar #21 skrivet: 22 november 2016, 11:08:01 »
Det kan ju vara nåt enkelt fel, typ relä/kontaktor som inte drar. Har du någorlunda koll så kan du mäta om det är spänning hela vägen fram till kompressorn.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #22 skrivet: 24 november 2016, 21:37:47 »
+10 skulle det vara så klart. Den är uppenbart för liten för er och skall ni ha vattenburet på  öv vilket är lätt fixat så  rekommenderar jag 730. Alt går ni på en luftvatten med kanalfläkt. eller frånluftsmodul. Frånluftarna håller någonstans snitt runt 10-15 år.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #23 skrivet: 24 november 2016, 22:19:34 »
Tack för all hjälp hitills! Tar in alla tips och alla bra kommentarer.
Nu kommer nästa amatörfråga. Kan vattentempen påverkas av detta så att risken för legionella ökar? Pannan går ju upp till 54 grader men jag vet inte om vanliga vattnet har med detta att göra.
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #24 skrivet: 05 december 2016, 08:39:26 »
UPDATE
Nu har servicetekniker varit här (i torsdags) och bytt kompressorn och återfyllt köldmedel. Även rengort det som behövts, blandannat fläkten.
Kompressorn som monteras numera (åt alla enligt teknikern från EMBE) är till 360p så den ska tydligen vara lite hållbarare och mer effektiv.
Kostnaden blev 14800kr lite styvt varav försökringsbolagen tar allt utom självrisken på 1500kr.
« Svar #25 skrivet: 05 december 2016, 11:03:14 »
Kul att det löste sig med försäkringen så det bara blev att betala självrisken tummenupp  Fick själv betala hela beloppet efter senaste kompressorhaveriet då den är så många år nu. Reservdelskompressorn till 360P har lite högre effekt. Vad visas det nu för värden på kanal 04 resp 05 när den gått en stund?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #26 skrivet: 05 december 2016, 13:42:55 »
Bra att FB har tagit detta.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #27 skrivet: 05 december 2016, 14:53:43 »
4an visar runt 5-6 grader och 5an ligger rätt konstant på 4 grader. Nu ska jag bara försöka fatta hur jag ska ställa in systemet så allt blir bra med värmen. Igår hade vi helt plöstligt 24grader inne och jag vill ha 21-22.
« Svar #28 skrivet: 05 december 2016, 15:30:34 »
Värmekurvan kan behöva justeras så ni får jämnare innetemp. Kör själv med kurva 7 och förskjutning 0, men det beror på huset och var man bor i landet. Det kan skilja ganska mycket mot NIBE's utgångsvärden enligt deras karta.
Låter som normala värden nu på kanal 04 och 05. Eftersom er övervåning inte är klar och inkopplad kan ni säkert sänka kapaciteten på fläkten ett steg i nuläget om ni vill. Då borde kanal 04 och 05 att hamna på 2-3 °C.
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #29 skrivet: 05 december 2016, 21:04:12 »
För en amatör, vad är/kan det bli för fördel att få den tempen lägre på dom kanalerna? Samt vad är vinsten på att sänka fläkten?
