Författare Ämne: Ingen fil hitad?  (läst 2450 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
Ingen fil hitad?
« skrivet: 19 november 2016, 17:58:49 »
hej, laddade hem senaste mjukvaran idag från nibe, jag kör i min 1245:a version 7113V2, för första gången så hittar den ingen fil, trots att jag provat två gånger.  När jag väljer övriga filer och bläddra i menyn så ser jag att den finns där, någon som har några tips ? Tack
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Ingen fil hitad?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2016, 18:08:32 »
kan du backa till föregående, genom att slå av pumpen, och sen hålla in ok och slp på pumpen samtidigt och vänta 10 sek, då ska den lysa grönt och gå tillbaka till föregående, för mig funkar inte det.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 19 november 2016, 18:22:03 »
Hej, den version som jag har nu har gått säkert ett år utan problem, menar du att det skulle vara möjligt att uppgradera till dagens version från den som jag hade innan 7113V2 ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 19 november 2016, 18:29:51 »
ingen aning. jag har en pump från 2010, laddade hem en upgrade, och senaste versionen av mjukvara idag, men det sket sig, trots att jag gjorde som det stod.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 19 november 2016, 18:38:41 »
har du kvar den version du har installerad någonstans? du får gärna skicka den, så får jag testa om jag får liv i min, den är stendöd
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 19 november 2016, 19:09:27 »
jag har 7113r6 på sticka här, om du vill ha
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #6 skrivet: 27 november 2016, 18:06:07 »
Hej, har försökt ladda in den igen, den senaste heter 7740R2 utan framgång.  Jag ser att den senaste filen som jag laddade hem (7713R3) har anläggningens serienummer som prefix i filnamnet - nu sökta jag på modellnummer och då fick jag en fil utan detta nr.  Skall den packas upp med någon unzip eller liknande ? Den heter bara .nibe och är lite större än nuvarande version.  Jag har använt samma USB sticka som sist.  Prova även att lägga in serienumret i starten på filnamnet, men det funkade inte heller.  Någon som haft liknande problem ?
Jag loggar in på NIBE Uplink, går in på mjukvara och laddar alltså hem på modell denna gång.  Ingen framgång, utan den hittar bara aktuell version (7113) när jag stoppar in stickan.  Tacksam för tips
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 27 november 2016, 18:08:30 »
Fick svar av Nibe att de hade haft problem med den senaste mjukvaran, den funkade inte för alla, de skulle rätta till det.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #8 skrivet: 27 november 2016, 20:18:10 »
Ahh, kanon DonPablo, tack för det - du har sparat lite frustration här.  Vi väntar på nästa version :-)   tOOmten
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #9 skrivet: 01 december 2016, 07:43:27 »
Bara en heads-up på att NIBE har uppdaterat mjukvaran igen, så nu ligger version R4 uppe och den funkade att ladda in direkt .  Loggar ett dygn och skickar till Smurfmannen i helgen så får jag kanske lite tips.  Tack för hjälpen!
  • Dot gäster: 2555
