Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Nibe rvp 21 skramlar
Ämne: Nibe rvp 21 skramlar (läst 3325 gånger)
Cattis
Gäst
Cattis
18 november 2016, 23:55:17 »
Hej på er!
Skulle behöva lite expert-tips och råd om min reglercentral som har börjat skramla...
Flyttade till hus i nov 2014 och fram tills någon månad sen så körde jag (el)pannan (Nibe EVC270 från -79) antingen på manuell eller på dag/natt-inställningen men framledningsvattnet har ändå konstant legat på 70grader och elräkningarna har varit skyhöga.
Nu har jag fått hjälp med att förstå pannan/inställningarna(lite grann iaf) och en vvs-firma har släppt lös på shunt-ratten som tydligen hade fastnat i öppet läge, så nu kör jag på shuntautomatiken och både framledningsvattnet och elräkningarna har sjunkit till mer "normala" nivåer.
MEN! Det har börjat skramla rejält ifrån reglercentralen nu när den står på solsymbolen, vilket inte känns helt rätt? Jag har tagit bort fronten som centralen sitter på för att konstatera att det verkligen är från centralen som ljudet kommer och inte från lösa delar inne i pannan någonstans.
Det metalliskt skramlande ljudet dyker upp med jämna mellanrum, ca var 3-5e minut och varar ca 5-10sekunder. Om jag rör på någon av reglagen så slutar det låta...
Är det något som någon känner igen?
Behöver jag vara nervös för haveri/dyra utgifter?
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Nibe rvp 21 skramlar
Svar #1 skrivet:
19 november 2016, 11:38:28 »
Jag tolkar "reglercentral" som shuntventil med motor då det verkar som om det är när shuntmotorn går som det skramlar. Det stämmer med att det låter 5-10 sekunder med jämna mellanrum efter det att man har ändrat inställningen. Det är så en shunt brukar fungera. Är pannan från 1979 kan det vara så växellådan börjar bli sliten eller att den blev skadad när shunten hade fastnat i öppet läge.
Det bästa är om någon med lite erfarenhet kan lyssna på ljudet, det behöver inte vara något allvarligt problem, det kan vara så att något behöver smörjas.
Cattis
Gäst
Cattis
Svar #2 skrivet:
20 november 2016, 10:58:30 »
Tack för tankarna Roland. Var kanske lite otydlig...det är alltså ifrån reglercentralen (Nibe RVP21 Sigmagyr Junior) som skramlandet kommer ifrån... Jag har ju noll koll på hur sånt här fungerar...Kan det vara glapp i det elektriska eller är det vanligt att det "skramlar"...?
Får nog ta hit nån som kan lyssna på det...
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #3 skrivet:
20 november 2016, 11:37:37 »
Jag hittade en bild på reglercentralen. Skulle gissa att det är när klockans kontakt går över till en nytt läge som det låter. En ny reglercentral kostar förmodligen ca 3000 kr. RVP21 har utgått och ersatts med en digital version.
Skulle det inte fungera med att köra på nattinställningen och öka innetemperaturen motsvarande?
Cattis
Gäst
Cattis
Svar #4 skrivet:
20 november 2016, 12:37:39 »
Bra forskat, stämmer bra att det är en liknande sån där central fast min är vit...försökte lägga in en bild på min men fattade inte hur man gör...
Hur som helst...
Bra idé att köra på nattinställningen ist, kanske kan testa det och se hur det blir med temperaturen och skramlandet...
Har ingen större lust att lägga ner massor med pengar på pannan just nu, planen är att inom en inte allt för lång framtid renovera tvättstugan och byta ut elpannan mot nått annat roligt...
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #5 skrivet:
20 november 2016, 14:57:25 »
Det är vad jag tänkte också. En elpanna som är 37 år gammal bör man byta i stället för att köpa ny reglercentral till.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
20 november 2016, 17:25:31 »
För att kunna ladda upp bilder behöver man registrera sig på forumet och logga in.
Cattis
Gäst
Cattis
Svar #7 skrivet:
21 november 2016, 16:43:05 »
Aha...tack för infon Josth! Då förstår jag varför jag inte fattade hur man skulle göra! 😁
Cattis
Gäst
Cattis
Svar #8 skrivet:
29 november 2016, 08:19:21 »
...det skramlar även om jag ändrar till nattinställningen...
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 4078
användare: 0
