Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe F1245 6 kw årsm2010
4
Next
Alla
Ämne: Nibe F1245 6 kw årsm2010 (läst 12380 gånger)
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
18 november 2016, 19:28:44 »
Är det normalt med 26 starter/dygn i temperatur runt 0-3 plusgrader ute, innetemp 21 grader
hur loggar man om man ska logga? vill gärna ha hjälp att effektivisera denna, om det går. har inte brytt mig tidigare, men nu börjat intressera mig för det.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
18 november 2016, 19:57:17 »
Just när det är runt 0-an ute brukar bergvärmepumpar starta oftast om de är OK dimensionerade.
Själv anser jag att runt 20 starter/dag då är OK.
Du kan justera ner "Start kompressor" i 4.9.3 till ca -100 och se vad det ger.
Jag brukar även rekommendera att justera "Start tillsats" till minst 5 x "Start kompressor"= -500 i detta fallet.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
18 november 2016, 21:05:18 »
Dessa temperaturer har jag när kompressor gått 5 min
framledningstemp 38,5
returledningstemp 24,9
beräknad framledning 29,6
rumstemp 22,3
-150 gm som kompstart, har haft -60 sen den installerades
Nattsänkning på värmen från och med idag alla nätter från 23-04.30 18grader
varmvatten normal, men nattsänkning alla nätter till ekonomi mellan 22 och 05.30
vatten/värme prod 30/30 min
hetgas 64 gr
vätskeledning 28gr
suggas 4.0 gr
kb ut -2,6
kbin 2,5
kondensorfram 39
Satte även igång loggning nu på varje minut, hur länge ska man logga ? 1 dygn eller mer?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
19 november 2016, 13:10:28 »
Det ser ut som du har för låg cirkulation genom vp och bör höja hastigheten på cp man brukar vilja ha en skillnad på in ut på ca 7-8 grader på varma sidan samt 3-4 grader på kalla sidan (brine). Om du uppdaterar mjukvaran i din vp så ställs hastigheterna automatiskt mjukvaran finns att hämta hos Nibe. Vill man logga ska du stoppa i ett usb minne i vp så kommer en ny meny fram välj loggning och 1 gång per minut.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
19 november 2016, 15:46:28 »
okej ska kolla Nibes sida, eftersom min pump står på auto och går på 70%
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
19 november 2016, 16:24:53 »
Borde aldrig försökt uppdatera, givetvis som alltid så sket det sig, har inte gjort en update sen den sattes i, och valde då upgraden och den senaste som det stod. ja vad händer, pumpen hittar inte senaste programfilen på usb. Går det att återställa till ursprungligt läge på något vis?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
19 november 2016, 16:27:53 »
Det går att återgå till senaste versionen kommer inte ihåg hur man gör men står där du laddade ner uppdateringen och där står även att har man för gammal version måste man installera en äldre uppdatering först dvs uppdatera i 2 steg.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
19 november 2016, 16:34:20 »
ja jag gjorde ju det, och det sket sig, den hittar inte den nya versionen, efter uppgraderingen, kör bara samma hela tiden. trots att jag gjort som det stod =(. provade med återställningen, som det stod på deras sida, funkar ej heller
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
19 november 2016, 16:38:07 »
vilken uppdatering är det som inte funkar nr 1 eller nr 2.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
19 november 2016, 16:40:39 »
Har du provat det här
Återställning av tidigare programvaruversion
Minnet i displaymodulen innehåller alltid två versioner av programvaran: den som används just nu samt föregående installerad programvara. Om något gått fel vid nedladdning så kan man alltid växla tillbaka till föregående version. Gör detta genom att följa nedanstående guide.
Ställ strömställaren i läge stand by (mitten).
Håll inne OK-knappen på enheten och ställ samtidigt strömställaren i läge till (knappen åt vänster).
Släpp OK-knappen när den gröna lampan tänds (tar ca 10 sekunder). Nu har den föregående programvaran blivit aktiverad.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #10 skrivet:
19 november 2016, 16:45:23 »
Har provat återställa enligt ditt senaste inlägg, funkar ej. ja jag la i den första uppdateringen, men den startar bara om och installerar den hela tiden, och väljer jag den senaste, så säger den fil finns inte =/
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
19 november 2016, 16:51:19 »
Kanske prova ladda ner filen på nytt eller välja annan version har inte hört om problem tidigare så har ingen lösning.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #12 skrivet:
19 november 2016, 17:02:46 »
hittade bara en version där, och en upgrade, ifall man hade gammal mjukvara och aldrig uppdaterat. har du någon halvny version nånstans?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #13 skrivet:
19 november 2016, 17:08:13 »
version 3000r3 är i nu, och den vägrar ta nåt annat, startar inte ens upp med den. det stod att jag skulle ha båda med på samma usb, då skulle pumpen först ta version 3003r3 sen lägga i den senaste automatiskt, men den gör inte det, bara tuggar 3003an hela tiden om och om igen.
Senast ändrad: 19 november 2016, 17:22:26 av DonPablo
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
19 november 2016, 18:04:13 »
Har troligtvis äldre fil hemma men är på jobbet nu.
4
Next
Alla
Nibe
gäster: 2531
användare: 0
