Författare Ämne: Fuji LMCBN rog14 och värmespridning  (läst 1861 gånger)
Jange84
Jange84
« skrivet: 18 november 2016, 10:35:41 »
I september (ca 2.5 månader sedan) köpte jag ett hus (1.5 plan ca 140kvm boyta med många väggar och vrår) med direktverkande el. Det jag direkt gjorde var att jag stoppade in en luft-luftvärmepump av modell större i bottenvåningen i hopp om att komma ner i driftskostnad en aning (elförbrukning ca 29000 kwh stod energideklarationen på). https://docs.google.com/viewer?url=http://fgn.p.nkweb.se//media/104189/rog09-14lmcbn_161103.pdf (Rog14- största pumpen är den jag har)
Det jag nu vill göra är att jag vill få bättre värmespridning i huset (jag lyckades tyvärr inte bifoga min ritning som jag så fint gjort i paint!)
Idag ställer jag pumpen på ca 24 grader (i vardagsrummet) och har i rummet Bredvid (köket) ca 22 grader, så redan där har jag tappat två grader! detta med en ganska så väl tilltagen pump i storlek (ska klara upp till 160 kvm). Så den mesta värmen verkar stanna i vardagsrummet tyvärr. På övervåningen har vi som bäst ca 18 grader (så vi kör med el-radiatorer i vårt sovrum upp till ca 20 grader så att vi inte fryser ihjäl jag och sambon).
Vad jag läst på forumet fungerar inte riktigt denna värmespridning med ex. airmove 2.0 eller billiga Biltemafläktar då de max klarar ca 100-130 kbm/timme. Jag har tittat på denna konstruktion https://www.soliduct.se/varmeflyttarpaket-komplett-gor-det-sjalv/p-1634.htm som skall ge upp till 421 kbm/timme istället.
Huset har treglas fönster, självdrag och är tilläggsisolerad i fasaden. Ingen (vad jag vet) tilläggsisolering på vinden.
Om jag kikar på Ljudnivå, så ser det ut som att min tilltänkta fläktlösning är ganska högljudd, ca 50-60 db(A) vid ca 250 kbm/h luftflöde (detta stänger jag givetvis av i vardagsrummet om det är mys i soffan framför tvn). Men tror ni jag kommer störas av ljudet på natten? frånluftsdonet kommer sitta på övre plan i "hallen" (se ritning).
Om jag kikar på Airmove 2.0 t.ex. så har den ca 44db angivet vid 117 kbm/h luftflöde (vet inte om det är så mycket lägre egentligen?).
Tack på förhand!
SV: Fuji LMCBN rog14 och värmespridning
« Svar #1 skrivet: 18 november 2016, 11:45:01 »
Om du registrerar ett konto och loggar in går det att bifoga bilder etc.
50-60 dB(A) låter alldeles för mycket om natten. Troligen behövs flera LLVP och innerdelar för att uppnå bättre komfort och minimera användningen av direkt-el.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 18 november 2016, 13:34:41 »
Dum fråga: Du har väl ställt fläkten manuellt på högsta fart?
Utloggad Jange84
« Svar #3 skrivet: 18 november 2016, 22:34:35 »
Hej! Nu fixade jag en profil!
Bifogar en bild på huset och tänkt rördragning!
Ja men visst låter det högt? Mailade soliduct ang ljudnivån på fläkten. Men man sätter på två ljuddämpare på fläkten så då minskar ljudnivån avsevärt enligt dem. Och de hade inte fått några klagomål på ljudnivån från kunder.
Vad tror ni, om man läser datablad på fläkten och de anger en db(A), då borde de ange om det är uppmätt med en ljuddämpare va?
Nej, jag har inte kört på full blåst! Alltid på auto. Ska köra på fullt 24 grader, och sedan mäta tempen på övervåningen imorgon bitti!
Ikväll mätte jag 17.5 grader vid golvet i hallen på övervåningen.
Tycker själv att jag borde åstadkomma en jämnare temperatur på över och undervåning med fläktlösningen!
