Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Dimensionerings råd NIBE 1155 1255
Ämne: Dimensionerings råd NIBE 1155 1255 (läst 3760 gånger)
j0d
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
j0d
18 november 2016, 09:27:36 »
Jag har idag en gammal Viessman Vitocal 300 BW 110 CD60 10kW dockad mot en Borö VVB 250 för varmvatten. Det finns ingen elektrisk värmare i varmvattenberedaren. Vidare har jag ett borrhål på 220m som blir -1,5grader som kallast på Kbin. Det är dags för ny värmepump och jag tror det blir en NIBE 1155/1255 men har följande två funderingar:
1) Vilken storlek - 12KW eller 16KW?
Borrhålet blir ganska kallt redan men prisskillnaden är nästan ingenting så om jag skulle kunna dra nytta av en större borde jag nog köpa den. Hur bör jag tänka?
2) Varmvatten - 1155+beredare vs 1255 vs 1255+beredare
Igen är pris skillnaden väldigt liten mellan 1155 och 1255 och det skulle kännas som en enklare installation att bara ha en 1255 och slänga ut borö beredaren. Är detta en dålig idé? Samtidigt är ju en 1155 mer i samma höjd som den befintliga pumpen så med en 1255 måste ett antal mer rör dras om. Om man slänger ut beredaren blir det mindre varmvatten då eller fixar pumpen att göra. I spec står det 250 liter varmvatten men jag tror det är 40grader och det blir en bit mer än 250 om man kan köra borö beredaren varmare än 40 grader. Jag är inte jätteorolig för legionella men det skulle kännas bra att kunna köra upp temperaturen någon gång då och då. Går det att göra på den externa beredaren också? Eller är rätt val att köpa en 1255 och behålla den externa varmvatten beredaren?
Tack på förhand
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Dimensionerings råd NIBE 1155 1255
Svar #1 skrivet:
18 november 2016, 09:34:22 »
En större vp är ju inte fel och skulle borran bli för kall kan man begränsa effekten i vp. Det går att koppla en 1155 mot din beredare och den kommer kunna göra legionella körning med elpatron som finns i 1155. 1255 har en lite annorlunda beredare som laddas via slinga och brukar anses ge bra med vv men 180 liter är mindre än 250 liter så vad du väljer är upp till dig.
j0d
Nybörjare
Antal inlägg: 5
j0d
Svar #2 skrivet:
18 november 2016, 10:31:36 »
Hej Smurfen och tack för snabbt svar
Med din input drar jag följande slutsatser.
1) Det finns väldigt liten nedsida med att behålla min varmvattenberedare och sannolikt ger den mer varmvatten.
2) Att den större värmepumpen inte har någon nackdel förutom den lilla prisskillnaden.
Verkar det rimligt?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
18 november 2016, 10:37:24 »
Den bättre men mindre beredaren som 1255 har återladdar snabbare men din beredare är ju större så jag gissar att din lämnar mera vv och skillnaden lär vara liten men räcker vv i dag kommer det räcka med ny vp också. Jag ser ingen nackdel med en större vp.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #4 skrivet:
18 november 2016, 16:18:29 »
Jag gick på 12 kw modellen eftersom den har lägre lägsta effekt, dvs mindre start stopp höst vår.
Hur mycket elstillskott kör du idag per år?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
18 november 2016, 16:25:09 »
Jag gissar att effekten på den gamla vp mättes vid annan framledning eftersom kb blir så pass låg. Även Nibe mätte annorlunda tidigare.
j0d
Nybörjare
Antal inlägg: 5
j0d
Svar #6 skrivet:
18 november 2016, 17:50:13 »
Hej Magnus!
Bra input. Kanske egentligen är viktigare... Värmepumpen verkar ha gått ca 4400h över det senaste året och ca 700 timmar tillskott till detta. Detta betyder nog att jag kan använda lite mer effekt eller vad tror du?
/Johan
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #7 skrivet:
19 november 2016, 15:08:09 »
Det låter som att du kan ha nytta av en 16 kW, tänk dock på att den kommer suga lite mer ur hålet än dagens pump så du inte djupfryser det helt.
Sedan tycker jag man ska vara medveten om att en invertermaskin som 55-serien kräver lite mer kunskap för att justera in. Det har jag fått lära mig under hösten när systemet hamnat i självsvängning och betett sig märkligt. Nu installerade jag själv men jag har svårt att tro att någon professionel installatör hade bott i min källare i en vecka och justerat eller vetat direkt hur det skulle ställas in. Flertalet jag tog offert från verkade knappt läst produktbladet ens.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Nibe
(Moderator:
gäster: 2554
användare: 0
