Författare Ämne: LLVP-funderingar till uterum  (läst 2290 gånger)
Utloggad JanLaSe
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 november 2016, 20:04:57 »
Hej alla,
Jag heter Janne och bor i Stockholm, i sommar har jag byggt ett uterum på våran altan. Från början tänkte jag bara köra med elvärme, men vi trivs så bra där och vi utnyttjar det fortfarande trots kylan. Så nu funderar jag på att installera en LLVP för att kunna vara där året runt, de kallaste månaderna så sänker vi värmen och det behöver medelhasväxterna också. Sä det blir lite annorlunda mot andra, när det är som kallast och folk krämar på, då kan jag tänka mig att gå ner på underhållsvärme.
Rummet är 7,5 långt och 3,5 m brett, golvet, långsida och kortsida vetter mot uppvämt hus. Vi har glasväggar 0,64 W/m2K och kanalplastak 1,1 W/m2K, det blir sammanlaggt ca: 45 W/m2K(27*1,1 + 24*0,64).
Vad ska man köpa för typ av pump till rummet ovan beskrivet?
Som alla villa man att den ska vara ekonomisk, tyst och bekymmersfri.
Ska man köpa en liten för den blir både tyst och ekonomisk eller en större som går på halvfart för den blir också tyst och inte så ansträngd. Eller ska man ha en hightec eller kommer jag göra av med för lite energi så det blir inte lönsamt. Eller är det en slitvarg som gäller för mycket här handlar om haverier och garantier.
Frågorna är många, hur skulle du göra eller vad skulle du gå på eller installera?
/Janne
SV: LLVP-funderingar till uterum
« Svar #1 skrivet: 17 november 2016, 21:01:47 »
Troligen så kommer ni utnyttja uterummet längre och längre perioder så satsa på en modell som har lite extra kräm att ta av vid behov då dessa uterum kräver en hel del effekt.
Ni h ;)ar dock fördelen av att ha 2 "varma" väggar.
2 förslag är nya Panasonic NZ9SKE som ger 3.1kW vid -15 och Mitsubishi FH35VEHZ som ger 4.3kW vid -15.
FH serien har varit med ett tag och är beprövad.
Båda går att hitta till vettiga priser men vet inte vilken budgett ni har.
Det kommer troligen fler förslag på märken och modeller som du kan jämföra med.
Utloggad JanLaSe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 november 2016, 10:28:14 »
Jag var kanske lite otydlig, men det här är på andra våningen. Så golvet vetter också mot uppvärmd bostadsyta, det blir ju ingen golvärmeffekt, men lite gör det nog. På sommaren när solen ligger på så känner man akumulatoreffekten(betongbjälklag 30 cm, det är väl ca: 10 cm med betong, avjämning och plattor(3 m3) innan isoleringen), den värmer långt in på kvällen. Jag vet inte hur det påverkar men jämnare värme lär det väl bli i alla fall.
/Janne
