Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
F750 - Korrekt isolerat avluftsrör? (bild)
Ämne: F750 - Korrekt isolerat avluftsrör? (bild) (läst 2455 gånger)
Gustav2
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Gustav2
17 november 2016, 07:46:36 »
Reagerade på ett konstigt ljud från/bakom värmepumpen igår. Det lät som is som rasslade nedåt. Kan inte avgöra om ljudet kom inifrån värmepumpen eller om det kom inifrån väggen. Om man känner på isoleringen så är den varm och torr men det är ju svårt att avgöra hur det ser ut inne i väggen. På ett ställe närmast väggen känns det ganska kallt.
Ska det se ut såhär?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: F750 - Korrekt isolerat avluftsrör? (bild)
Svar #1 skrivet:
17 november 2016, 09:10:34 »
Det ser ju ut att vara isolerat i alla fall, men om det är etiskt tilltalande ligger kanske i betraktarens öga.
Isen som lossnade är troligen avfrostning, den trillar då ner i ett tråg under förångaren, detta är helt normalt.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2126
Karma +3/-3
krambriw
Svar #2 skrivet:
17 november 2016, 09:32:09 »
Tveksamt med sådan där tejp, hur det kommer hålla långsiktigt. Det är extremt viktigt att det inte bara har tillräcklig tjocklek utan dessutom helt tätt så att varm luft inte kommer in mot den kalla avluftskanalen. Dessutom ser det rätt "tunt" ut med isolering vid anslutningen mot väggen. Är det bara en massa lager tejp så finns stor risk för kondensbildning.
Jag anser att det bör göras om med armaflex
Sedan återstår frågan hur det ser ut inne väggen och resten av kanalen
mvh
Gustav2
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Gustav2
Svar #3 skrivet:
24 november 2016, 10:11:19 »
Bra att ljudet är normalt iaf. Men ja jag ska nog kolla med installatören att det verkligen är minst PE30 där innanför det man ser och att det går ut genom väggen.
krambriw
Antal inlägg: 2126
Karma +3/-3
krambriw
Svar #4 skrivet:
24 november 2016, 14:51:03 »
Alltså, om du kan känna att det är ganska kallt närmast väggen så tycker jag inte det verkar bra. Observera att röret måste vara isolerat likadant hela vägen från anslutningen på pumpen genom väggar/bjälklag/tak ända fram till utloppet. Just anslutning till typ ventil/skorsten är jätteviktig att den görs korrekt. Jag hade själv ett litet ställe där armaflexen inte täckte stosen på takventilen tillräckligt vid takgenomföringen och där bildades is som smälte varvid jag snart hade en liten pöl på vindsgolvet
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1162
användare: 4
tyke
rocas
Orjo
ANSA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
