Författare Ämne: Delta T värmebärare!  (läst 2896 gånger)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« skrivet: 20 januari 2006, 07:06:03 »
När jag kör den interna cirkpumpen på steg 2 (mitten) och den externa cirkpumpen på steg 2 (mitten)
har jag ett delta T på ca 5,8-6,8. Ändrar jag den interna till steg 1 har jag delta T 8,5-9,5.
Vilket steg på den interna skulle ni ha valt?
Och vilken av mina två lägen är mest ekonomisk?
Intern cp steg 1 = högre delta T
Intern cp steg 2 = lägre delta T
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
  • Antal inlägg: 36598
SV: Delta T värmebärare!
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2006, 07:10:23 »
Svårt att svara på, men jag gissar att du får lite varmare i huset då din värmepump reglerar på returtempen och ett större deltaT ger högre framledningstemp med motsvarande returtemp.
Tillverkarna brukar rekomendera ca 10 grader deltaT, men rent teoretiskt borde 5.8-6.8 grader räcka (kanske vara bättre) då gliden för köldmediat R407c är ca 6 grader.
Skillnaden är nog liten, jag skulle tro att du behöver kunna logga både ineffekt och uteffekt för att kunna se någon (om än liten) skillnad på effektiviteten.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2006, 09:00:24 »
Så det spelar ingen roll för kompressorn (livslängd, strömförbrukning, välmående) vilket av alternativen jag kör på.
Jag körde allternativ 2 men har ändrad till allternativ 1 för jag läste (tror det var på detta forum) att om man hade för lågt delta T
kunde det bli någonting med kondenseringen, stämmer det ? (kring eller under 5 grader)
IVT Greenline HT+C9
