Författare Ämne: Val av uppvärmning i stor gammal timmerkåk  (läst 1611 gånger)
Utloggad tonyterence
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 15 november 2016, 16:44:39 »
Bor i en gammal skola på 800kvm byggd i omgångar mellan 1850 och 1910 cirka.
Idag är cirka 500kvm uppvärmt med vattenburenvärme. Vi eldar i en Baxi Solo Inova 50 och det funkar förvånansvärt bra med tanke på att huset är väldigt dragigt och hela värmesystemet förutom pannan är ganska gammalt. Acktanken är på 3000 liter med en extra varmvattentank inbyggd. Tror Den tanken är på 500 liter.
Det går åt cirka 50 m3 självt blandved på en vintersäsong och vi behöver elda en eller ett par gånger per dag beroende på utetemperatur.
Allt funkar bra, men vi börjar redan tröttna på vedhanteringen efter bara nåt år i huset. Har försiktigt börjat kolla på alternativa uppvärmningssätt som utnyttjar det befintliga vattenburna systemet. Spontant ser Bergvärme eller luft/vatten mest intressant ut, men det är såklart främst en kostnadsfråga. Med bergvärme behöver vi kanske borra 3-4 hål och det blir en hög investeringskostnad.
Så nu vill vi ha tips på hur vi kan gå vidare. Vi är absolut öppna för att kombinera flera uppvärmningsmöjligheter, kanske behålla vedpannan som ett komplement och reserv. Går det exempelvis att ha både en luftvärmepump och en vedpanna anslutna till samma  system? Solvärme för varmvatten?
Är det nån som har erfarenheter av liknande bostad? Vad kan driftskostnaden tänkas bli på ett ungefär för en luftvärmepump?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Val av uppvärmning i stor gammal timmerkåk
« Svar #1 skrivet: 15 november 2016, 17:31:09 »
Jordvärme brukar vara ett bra alternativ som inte kostar så mycket men 2 hål brukar räcka till de flesta husen och hög förbrukning verkar du inte ha med tanke på 500 m2
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 15 november 2016, 18:14:54 »
Om Ni bor på 500 kvm2, så måste ju allt värmas upp.
I annat fall, kan man ha lite glykol i radiatorsystemet och sänka temp i de delar av huset som ej brukas vintertid.
En större luftvattenutedel, som dockas mot pannan......skulle kunna vara ett komplement till ved/el.  Elpatroner i acktank finns kanske redan.
El vvb sommartid samt slutvärmer vintertid använder jag. Det är bekvämt.
« Svar #3 skrivet: 15 november 2016, 20:37:29 »
Vi stänger till dörrarna till de rum (ffa en större salong) som inte behöver värmas på vintern, och drar ner på termostaterna. Tempen i salongen slirar ner mot 8-10 grader om det blir riktigt kallt ett tag (under -15).
Behöver vi värma upp ett visst rum har vi eldstäder i de flesta rum. I köket får man använda en värmefläkt (borde lagt vattenburen golvvärme där).
Sen har vi en centralt placerad kamin som eldas en del på vintern.
På så sätt hankar vi oss fram med 10kW på totalt 400 m2.
Nån frysrisk finns inte.
Byter vi pump blir det till 16 kW eller inverter. Fast inte ens då kan vi ha 22 grader överallt hela året, utan att elda.
