Författare Ämne: L9 larm lågt flöde - fel på flödesgivaren? - hur tar man loss den?  (läst 5788 gånger)
Utloggad Mats F
  • Antal inlägg: 9
Har fått återkommande larm från flödesvakten som sitter efter (före? - blir inte riktigt klok på kretsschemat :)) cirkpumpen som driver flödet mellan inne och utedel.
Det kan gå alltifrån 1 timme till 10 minuter efter återstart innan den stannar på L9-fel.
Jag är lite osäker på hur man tar loss flödesgivaren för att kolla om det är smuts eller avlagringar på den, någon som har gjort det och kan beskriva hur man gör?
Det sitter ett metallbleck som sticker ut inåt som verkar vara någon slags låsning.
Luft-vattenvärmepump Ecodan
EHPT20XYM9C + PUHZW50 VHA
Villa 150 m2 2 plan+ 1/2 källare (berg), Luft/vattenvärmepumpen ansluten till golvvärme+en radiator i källaren
Älvsjö, Stockholm
Utloggad Mats F
  • Antal inlägg: 9
Det var som jag trodde,metallblecket är en tunn gaffel som håller givaren på plats. Fick ur den och spolade av givaren i rent vatten och då gick värmepumpen tills den nådde inställd temp på varmvattnet och då stannade den igen på L9-fel. Felsökningen fortsätter....
Älvsjö, Stockholm
Är inte anledningen det som har diskuterats i din andra tråd, nämligen att du inte har nåt värmesystem kopplat till VP'n och nån bugg i styret gör att den ändå försöker mäta flödet där när den ska övergå till husvärmning efter varmvattenkörningen?
Vad säger Mitsubishi?
« Senast ändrad: 16 november 2016, 08:36:34 av purjo__ »
Utloggad Mats F
  • Antal inlägg: 9
Förmodligen, nästa steg blir att koppla på en slinga på husvärmekretsen.
Jag fortsätter i min andra tråd om att använda värmepumpen enbart som VVB:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62933.msg663282#msg663282
« Senast ändrad: 17 november 2016, 10:05:28 av Mats F »
Älvsjö, Stockholm
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Jag har nog svarat på detta med L9 problemet förut. Sök på L9....
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
