Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Zibro
Rickard
värmeproblem zibro S30-SC30
Ämne: värmeproblem zibro S30-SC30 (läst 3837 gånger)
Peter Lindvall
Gäst
Peter Lindvall
15 november 2016, 13:04:16 »
Igår börja jag fundera över min pump, yttre enheten gick men blåste ju inget inne , ingen värme och ingen fläkt . Stller jag den på kyla så funkar den som den skall men på auto eller värme är det dött inne , någon som har förslag/tips?
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: värmeproblem zibro S30-SC30
15 november 2016, 23:02:43 »
Köldmedelsbrist
Eller
För kallt i rummet
Hasse57
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
Hasse57
22 november 2016, 10:36:35 »
Intressant!! Fick igång min med en originalfjärr, sedan började min exakt lika i helgen! Utedelen går i värmeläge och innedelen står still och indikerar avfrostning hela, samma med auto. I kylläge går den som den ska. Om det är ca 12-14 gr inne så ska väl inte det vara för kallt? Den ska ju åtminstone gå på FP-läge? Finns det någon ventil som kan hänga sej?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
22 november 2016, 13:12:32 »
Kanske prova att ställa den i Fan Mode en liten stund så kanske den fungerar när man går tillbaka till Heat Mode? Så är det i alla fall för mig med en lite äldre motsvarande Zibro inverter.
TUCSONOR
Expert på värmepump
Stad/land: Trondheim/Norge
Antal inlägg: 691
Karma +1/-1
Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
TUCSONOR
27 november 2016, 09:43:57 »
Er inndelen ren for støv. Det sitter temperaturfølere i den (Romtemp og kjølemedietemp) som kan bli påvirket av en for støvete innedel.
Se forøvrig her:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53716.msg552861#msg552861
Senast ändrad: 27 november 2016, 09:49:51 av TUCSONOR
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
raketarsle
Antal inlägg: 15
raketarsle
29 december 2016, 17:23:17 »
fann du lösningen??
Zibro
Rickard
gäster: 2070
användare: 6
Börje__
OlofM
Hansson
Blue2526
Smurfen.
Valiant
