Författare Ämne: Förtvivlad luft/luft värmepumps ägare!  (läst 13332 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Förtvivlad luft/luft värmepumps ägare!
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2006, 17:34:41 »
Vad händer om du fyller på ytterligare köldmedel? Pumpen får för högt tryck, brummar kraftigare, drar mer ström för att till slut havera.
Suck, och jag som räknat ut hur mycket extra köldmedium som skulle fyllas på i mitt system, och installatören tryckte in lite extra för att vara på säkra sidan  fiR:.
Så nu har jag bara att gå och vänta på domedagen.
Hur skall jag nu kunna sova lugnt när orden "havererar, havererar ...." ekar i mina öron.
I ditt fall skall du helt riktigt öka mängden med den mängd som den extra värmeväxlaren innehåller på vätskesidan då den skall vara stockad med vätska
men när du ökar underkylningen få du bara öka tills förångningen börjar vilja dra sig nedåt och då får du vara med och sakta försöka upprätthålla förångningen med påfyllningen för det ökade effektuttaget du gör (plockar du ut en effekt så måste förångaren klara att hämta upp denna) direkt när du märker att förångningen inte stiger skall du stopp att fylla på.
OBS DETTA ÄR SKITSVÅRT PÅ EN LITEN MASKIN!
Brummar den inte ovanligt mycket nu? Bäst jag kollar.
Utloggad flugis
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2006, 17:57:08 »
Nå'n blev visst byxis. Bäst han tappar ur lite innan det blir ett rökmoln i uteaggregatet.
Det händer oftast nattetid också!
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2006, 20:11:37 »
Nu är E9 avstängd för gott. Har 17-18G. inne och 7-9G. ute. Pumpen stor på 29G och jag var borta när jag kom hem var det 17,2grader inne. Nu har jag stängt av pumpen och satt på elelementen för att få lite go värme. Har hittat åtskillig skador på lamellerna på baksidan av pumpen vet inte om det är hål på rören. Blir det en ny pump så inte blir det en likadan. En kompis som är
vvs ingengör ringde till sin polare på ett företag som monterar pumpen han tittade i serviceboken dom hade haft en hel del problem med driften på pumpearna 2tim. senare ringde jag samma firma.inga problem på pumparna då inte. :o knUp
« Senast ändrad: 21 januari 2006, 20:15:43 av Rickard »
Utloggad climate
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2006, 15:55:31 »
Blir förtvivlad när jag läser hanteringen av kund så skall det inte gå till.
Samtidigt blir jag nervös av att väldigt många tydligen har svårt med att mäta data
serva och reparera maskiner. Dags för skärppning i branschen en Luft/Luft maskin
är vida mer avancerad än en kylmaskin. huvuddunk
  • Karma +12/-4
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2006, 18:25:35 »
Bara att hålla med!
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2006, 18:31:28 »
Ingen panik för den skull, jag har lite oljiga anslutningar så avtappningen är väl avklarad vid det här laget.
