Författare Ämne: En ide, eller bara okunnigt drömmande?  (läst 1483 gånger)
Utloggad Andreas...
« skrivet: 14 november 2016, 17:20:47 »
Detta är kanske en helt knasig fråga, eller fullt möjlig, era ideer & synpunkter tas imot tacksamt.
Har en 6kw poolvärmepump ståendes vintertid. Min fundering är om det är möjligt att andvända den vintertid, mot kanske en aerotemper
eller liknande med öppen vattenslinga & cirkulations pump.
Några problem som jag tänker mig.
En poolpump antar jag i  grunden är som vilken annan pump som helst, men skulle den klara vintervädret?
Temepratur styrningen i pumpen, bygger ju på vatten temperatur, i vilken pumpen kommer uppnå relativt snabbt i ett sånt pass litet system. Men vad händer om samma givare mäter luft? Hur ser & sitter givaren i en sån pump? Skulle det va möjligt att styra den givaren mot omkringliggande luft ist, om den är möjlig att flytta givaren vintertid tex? Temp området är 5-34 grader om jag inte minns fel.
Eller går det att styra temp externt på nått annat sätt till en sån pump?
Vad skulle kunna hända när pumpen igentligen inte vet vatten temeraturen. Sitter det separat överhettningsskydd, eller går det på samma givare?
Tänker om pumpen blir överhettad på nått sätt?
Sen är det styrningen av värmefläkt & cirkulationspump, som troligen kan bli lite problematisk om man inte vill göra för stora ingrepp i pumpens egen el styrning,Men i det fallet skulle man kunna offra att dom går konstant kostnadsmässigt.
Detta är en fråga om det på nått relativt enkelt & ekonomiskt sätt går att andvända sig av poolpumpen vintertid till annat än poolen.
Vad tror ni experter?  :)
  • Antal inlägg: 19498
SV: En ide, eller bara okunnigt drömmande?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2016, 18:34:35 »
Det går säkert bra att använda pumpen tills det börjar bli halv kallt  +5 eller nått liknande för poolvärme pumpar brukar sakna funktion för avfrostning men annars bör det funka ok att köra den mot en fläkt konvektor gärna med en tank mellan så den får lite mera vatten volym att jobba mot.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #2 skrivet: 15 november 2016, 08:24:14 »
En poolvärmepump har väl coop på typ 2-2½ vid 0ºC och som smurfen säger saknar ofta avfrostning så någon direkt superbra värmekälla är de ju inte.
Men allt går ju :)
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 15 november 2016, 08:29:25 »
Många poolvärmepumpar har avfrostning, men ofta fungerar de dåligt.
Jag skulle inte experimentera, tror att du förkortar livslängden mer än vad du kan spara in på värmekostnaderna om du pressar den vid kall väderlek.
