Författare Ämne: Installera LLVP som komplement till FLVP  (läst 2114 gånger)
Utloggad MrBoes
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 november 2016, 10:34:53 »
Börjar med att nämna att jag är novis gällande uppvärmning av hus därav mina frågor  ::).
Bor i en klassisk enplanare från -87 på 120 kvm i hälsingelandet, har Nibe F470 som ger värme/ventilation via tak och vattenburna element + kakelugn, eldar i kakelugn 1 till 2 ggr per dag under nov till feb/mars och vi förbrukade totalt i fjol ca 14 000 kWh (+ 4-6 m3 ved). Flvp står inställd på 18 graders värme inomhus, vilket i praktiken innebär ca 19-20 grader, vid eldning ligger vi runt 22-23 i vardagsrum och 20-21 i övriga huset, inomhusgivare till flvp finns i korridor mot sovrummen.
Jag vill slippa hantera ved och elda 2 ggr per dag och men ändå ha kanske runt 21 grader inomhus utan att bli fattigare. Är i första hand inte ute efter att spara pengar i form av kWh, utan vill byta ut ved mot något annat som kräver mindre jobb, är då en LLVP ett bra komplement för oss?
  • Kan man säga att det veden kostar oss i inköp byts mot driften av llvp?
  • Drar en llvp mindre än en flvp i ren värme?
  • Vad är bäst, låta flvp stå kvar på t.ex 18 c och resten sköts av llvp eller är det bättre att stänga av värmen på flvp om man installerar en llvp?
  • Eller är det billigare att bara öka värmen på flvp och strunta i att installera en llvp?
All input är välkommen  "love"
SV: Installera LLVP som komplement till FLVP
« Svar #1 skrivet: 14 november 2016, 11:22:06 »
Beror på veden kostar er per kbm travad blandved?
Beror också på hur öppen planlösning det är i huset. Innerdelen till en LLVP behöver placeras på ett bra ställe för att kunna sprida värmen effektivt. Man får dra ner på alla termostater dit man tror värmen når och prova om värmen från LLVP räcker till. Dit värmen inte når behöver termostaterna ställas på 20 °C eller vad man vill ha för rumstemperatur där.
Går inte att ha rumsgivare som styr FLVP om man också har LLVP som värmer där rumsgivaren sitter. Går kanske att sätta "rumspåverkan" till 0 i menyerna(?)
FLVP sparar kring 7500 kWh/år hos er om den går hela tiden på vinterhalvåret och periodvis för varmvatten och visst värmebehov under sommarhalvåret. En LLVP kan komplettera under vinterhalvåret och bör spara ytterligare kring 3-4000 kWh/år om förutsättningarna för LLVP är goda såsom en någorlunda öppen planlösning.
Utloggad MrBoes
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 14 november 2016, 12:03:36 »
(Bifogar en fin liten mspaint planlösning där blå stjärna är tänkt ställe för LLVP.)
Veden går loss på mellan 300 - 450 kr kubiken beroende på bland eller björk så utifrån eventuella besparingar ovan så kan man iaf räkna med + - noll och vi slipper elda som tokar för att få en varmare grundvärme, vilket är bra då det är just de som är tanken.
Det är nog så som du säger, när vi eldar 2 ggr per dag så känns det som att FLVP slår ner på takten och då det kan bli lite väl kallt i sovrummen om dörrarna är stängda och det förmodligen pga att givaren gör att FLVP slår av på takten pga kakelugnen.
Så att stänga av FLVPs inomhusvärme och bara låta FVLP sköta tappvatten är kanske att sikta högt vid användning av LLVP? (kanske sånt som märks).
« Svar #3 skrivet: 14 november 2016, 14:03:11 »
Fint med en skiss på planlösningen. En LLVP innerdel ovanför entrédörren blir säkert bra, ser ut att ge god värmespridning framåt mot vardagsrummet och även nå kök och korridoren mot sovrummen. Om man vill ha god värme även i alla sovrum med tidvis stängda dörrar behöver som sagt rumsgivaren "nollas" för styrningen. Det kommer att bli 1-2 grader varmare i entréhallen för att få tillräckligt med värme till vardagsrum och kök. Att stänga av FLVP inomhusvärme för att försöka låta enbart LLVP sköta uppvärmningen blir säkert för kallt i delar av huset. Då kan man istället tänka sig dockning av FLVP mot en LVVP luftvattenvärmepump, men det blir en betydligt högre investeringskostnad då men även energibesparingen kan öka en del.
Det viktiga är att LLVP gör så att användningen av el-patronen i FLVP minimeras. Man brukar säga att en 2 kW FLVP som F470 och liknande klarar uppvärmningen och varmvatten i huset ner till ca +6 °C utetemperatur (om man är lite sparsam med varmvattnet) utan el-tillsatsen. Jag brukar skruva ner termostaterna och starta LLVP när utetemperaturen ligger under ca +6 °C.
Utloggad MrBoes
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 20 november 2016, 16:41:09 »
Nu börjar man få lite kött på benen, perfekt!
Sista frågan som jag funderar  på är storlek på pumpen, tittar man t.ex på samsung som passar bra utan att behöva modifiera entrén höjd, räcker någon variant av deras 9a eller bör man köpa en 12a?
Utloggad Lacken
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 20 november 2016, 17:06:22 »
Köp du en 12a, 12-an kostar inte mer än en 9a hos elgiganten fn, t.om 5 kr billigare.
http://www.elgiganten.se/search?SearchTerm=samsung+luftv%C3%A4rmepumpar&search=&searchResultTab=
