Författare Ämne: Koppla bort konstigt dragen slinga  (läst 2581 gånger)
Utloggad Rimbox
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 november 2016, 17:42:14 »
Har en bekant där hela huset är uppvärmt med vattenburen golvvärme.
Det finns även en veranda som är dåligt isolerad som även den har golvvärme dragen. Att värma upp detta är som att dela för kråkor. Tankarna går nu att i att koppla förbi denna slinga.
Tanken är att koppla loss båda slangar, spola ut vattnet och sätta en liten stum som gör att vattnet vänder istället för att cirkulera i golvet på verandan.
Vad är viktigt att tänka på här, främst för att inte golvet ska frysa och slingorna gå sönder.
Är det en bra idé?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Koppla bort konstigt dragen slinga
« Svar #1 skrivet: 13 november 2016, 21:27:58 »
Har du ett eller 2-rörsystem?
Kopplar du ihop ett 2-rörsystem så kortsluter du flödet.
Slingan i golvet måste fyllas med glykolblandning.
Utloggad Rimbox
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 november 2016, 08:42:20 »
Osäker på vad som räknas som 1 eller 2 rörs.
Vad jag förstått det som är det 1 värme ut och 1 retur.
Dom två rören till höger är dom som går ut dit jag vill koppla förbi.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 14 november 2016, 08:54:12 »
Alla slingor ser alltså ut att vara kopplade parallellt. Då ska den bortkopplade slingan inte byglas förbi, utan plugga anslutningarna till fördelaren och lämna slingans rörändar öppna istället.  Blås ur vattnet ur slingan med tryckluft så den blir helt torr, så är den frostsäkrad utan att du riskerar söl med glykol någonstans.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 14 november 2016, 10:37:21 »
Hmmmm....  Sc:,h
Jag vet inte om jag skulle lita på att det blir helt torrt om man blåser med tryckluft.
Blir det kvar en skvätt vatten så kommer det frysa sönder.
Men du ska helt klart plugga kopplingarna vid fördelaren.
