Författare Ämne: läckande vv-beredare diplomat 8  (läst 3389 gånger)
Bertil Sterner
Bertil Sterner
« skrivet: 13 november 2016, 12:22:35 »
hej, min bergvärmepump är 10,5 år och vvberedaren läcker, mycket, vatten
så det droppar från skyddsplasten och rinner ut på golvet. (har kopplat från den och kopplat in en provisorisk vvberedaren).
Skall man byta hela värmepumpen eller enbart vvberedaren?
det är en diplomat 8.
Är det ett vanligt, konstruktions, fel?
B Sterner
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: läckande vv-beredare diplomat 8
« Svar #1 skrivet: 13 november 2016, 12:38:54 »
Min första danfoss läckte också, men den kom direkt ur förpackningen. Jag fick en helt ny pump garanti, men tänkte att om det händer igen så blir det en skillt vvb så får den trasiga ligga i vpn och nästa pump blir utan vvb. Jag har utrymme.
« Senast ändrad: 13 november 2016, 12:48:13 av Zyberdude »
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #2 skrivet: 13 november 2016, 12:45:46 »
Vet inte om det är vanligt men det förekommer men det går bra att koppla in en extern vp beredare till din vp och sen när det är dags att byta vp kan man köpa en billigare utan beredare men din vp bör väl hålla rätt många år än.
Bertil Sterner
Bertil Sterner
« Svar #3 skrivet: 16 november 2016, 12:49:06 »
Hej igen,
finns det någon marknad för en 10 år gammal värmepump?
Blir nog byte hos mig, tänkte byta den trasiga varmvattenberedaren
själv och se om det går att sälja den.
Någon som vet/har erfarenhet av att sälja beg. värmepump?
mvh
Bertil Sterner
« Svar #4 skrivet: 17 november 2016, 22:34:03 »
Går säkert sälja trasig också om man tex vill värma ett garage men värdet är nog ganska lågt.
bertil Sterner
bertil Sterner
« Svar #5 skrivet: 19 november 2016, 18:52:53 »
tack för svar.
Vad kan pris tänkas vara, med trasig vv-beredare 5-10kkr?
Med hel, 15kkr?
mvh
Bertil Sterner
« Svar #6 skrivet: 20 november 2016, 13:00:38 »
Har dålig koll på beg priset men en ny Nibe 1226 kw får man för ca 45000 kr med full garanti så gissar på kanske 5000 kr med trasig beredare den är ju trots allt 10 år gammal.
Bertil Sterner
Bertil Sterner
« Svar #7 skrivet: 22 november 2016, 15:54:58 »
Hej igen, tack för svar jag fått.
Nu undrar jag om det är särskilt svårt att koppla in en extern vvb till just Thermia?
Har fått svar att då kan man lika gärna byta den som sitter i för att det är bökigt med allt som skall sitta på samma höjd, och allt som måste flyttas över.
Men det är ju skillnad på 25-30kkr, eller 75kkr för hela pumpen.
« Svar #8 skrivet: 22 november 2016, 16:04:45 »
Har ingen koll hur Thermia ser ut men så krångligt borde det inte vara 2 rör och 2 givare som ska ut till beredaren från vp. En Nibe 1226 8 kw får man för 46000 kr så man kan inte lägga så stora pengar på en 10 år gammal vp.
  • Dot gäster: 3900
