Författare Ämne: Låg temperatur i kondensor  (läst 1491 gånger)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
« skrivet: 12 november 2016, 21:42:26 »
Får följande fel på min IVT Optima 700: Låg Temperatur i kondensor.
Felmeddelandet (verkar) aktiveras av att T10 uppvisar ett för lågt värde.
Jag har studerat tempvärdena under gång av både värme och varmvatten, dT för T8-T9 ligger på lite över 5 grader, inte värdelöst i alla fall.
T10 flackar under drift (Vatten&Värme), den går upp lite går ner 8-10 grader,  går upp 8-10 grader, fortsätter gå upp ett par grader och hoppar efter en tid tillbaka 8-10 grader, hoppar upp 8-10 grader och så fortsätter det.
Senast när jag såg att larmet uppstod och samtidigt kollade T10 så gick den från +38 till -15,5 i ett svep. Stannade där minst 20-30sek, upp till kanske -5C och sedan tillbaka till +38 igen.
Har bytt givaren mot ett en NTC-Termistor men den beter sig exakt likadant.
Har ännu ej hunnit kolla om den flackar även när pumpen inte är i drift, men ska göra det så fort jag hör att den stoppar igen.
Är det någon som har en ide om vad det kan vara som är på gång?
Givaren som jag bytte var den som sitter på vad jag antar är utgående rör från kondensorn, längst ner till vänster på utedelen. Givaren sitter dock 30-40cm från botten av utedelen, precis efter en 90-graders koppling. Följde kabeln från canbus-kortet (tredje givaren från vänster).
Visst måste det vart rätt givare?
Tacksam för hjälp av er! :-)
  • Antal inlägg: 156
SV: Låg temperatur i kondensor
« Svar #1 skrivet: 12 november 2016, 21:44:40 »
Admin - radera denna eftersom den ligger i fel forumdel.
