Författare Ämne: Snälla snabb hjälp  (läst 6001 gånger)
Robin Hansson
Robin Hansson
Snälla snabb hjälp
« skrivet: 12 november 2016, 17:05:30 »
Behöver akut hjälp !!!
Jag har en I250 Zenit med Eco Air 408 och det stod helt plötsligt "hög effekt a", jag återställde då till fabrikinställning och nu när systemet startades om så syns inte min Eco Air 408 i styrsystemet  "driftinfo".
Snälla vad gör jag?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Snälla snabb hjälp
« Svar #1 skrivet: 12 november 2016, 17:17:18 »
Meny 8.8.2 Def Värmepump
Värmepump = Till
Meny 8.7.2 Inst. Värmepump
Kompressorn = Tillåten
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 12 november 2016, 18:05:34 »
'Hög effekt a' betyder väl bara att effektvakten har begränsat effekten på elpatronerna så att belastningen inte överskrider husets säkringar?
Robin Hansson
Robin Hansson
« Svar #3 skrivet: 12 november 2016, 18:22:42 »
Tack så mycket!
En fråga, jag har lufast elementen på ovanvåningen för att de lät som rinnande vatten. Nu har jag fått rätt på alla förutom det sista som fortfarande låter så när jag höjer det förbi 6, på skalan 1-9 på det vattenburna elementet.
Det kommer ingen luft länge.
Hur många bar är rekommenderat vattentryck på pumpen ifall den det droppar när jag meckar med elementen?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 12 november 2016, 18:26:35 »
Var meddelandet (direkt från manualen) "Högt eluttag, reducerad el (xA)"?
Som nämnts, det är inget fel, bara ett informativt meddelande om att elpatronerna går med begränsad effekt för att skydda dina huvudsäkringar. Har du fabriksåterställt bör du även kontrollera om huvudsäkringarnas värde är korrekt inställd.
Tryck i systemet ca 0,5 bar + 0,1 per meter från pannan upp till översta elementet.
Står pannan i källaren kan det vara en meter från tryckmätare till bottenvåningens golv,  tre meter för första våningen och elementen på ovanvåningen en meter över golvet.
Då blir det 0,5 + (1+3+1)*0,1 = 1 bar. Trycket kommer variera med temperaturen i radiatorkretsen
« Senast ändrad: 12 november 2016, 18:35:29 av GabrielH »
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 12 november 2016, 19:13:52 »
Om det låter som om det porlar i elementen så kan du ju testa att sänka farten på radiatorpumpen.
Robin Hansson
Robin Hansson
« Svar #6 skrivet: 12 november 2016, 19:46:26 »
Tack för den tydliga informationen, då har jag tryck nog.
Min radiatorpump står på 2 an, för det är denna du menar va http://www.ctc.se/tillbehoret/ctc-radiatorpump-256-130/   ?
Det är dock bara ett element som gör såhär fortfarande, men du trorkar att det kan hjälpa att sänka det till 1an ?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 12 november 2016, 20:16:09 »
stäng av cirkpumpen och lufta sedan radiatorn som för oljud.
Robin Hansson
Robin Hansson
« Svar #8 skrivet: 12 november 2016, 20:32:48 »
Ska pröva att göra det med. Cirkulationspumpen är den jag länkade till i föregående inlägg eller?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 12 november 2016, 20:37:36 »
troligen
Robin Hansson
Robin Hansson
« Svar #10 skrivet: 12 november 2016, 20:44:52 »
Tack! Villr bara vara säker på att det var cirkulationspumpen.
Har ni lite tips på inställningar för mitt system?
Robin Hansson
Robin Hansson
« Svar #11 skrivet: 12 november 2016, 21:17:42 »
Samt hur ser kranen ut där man fyller på vatten  till pumpen ? Har ca 1.1 bar i tryck.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #12 skrivet: 12 november 2016, 23:32:19 »
Vi vet ju inte vad du har för inställningar nu, eller nåt annat om hur det funkar hos dig.
Robin Hansson
Robin Hansson
« Svar #13 skrivet: 14 november 2016, 17:17:37 »
Jag förstår!
Hur ser  kranen ut som ökar trycket i systemet. Har en blå kran nära pumpen som det står on/off på o i nuläget är denna i ett mittenläge.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 14 november 2016, 17:40:30 »
öppna en kran i taget....tills du hör vatten komma och ser nålen på tryckmätaren röra sig uppåt....
