Författare Ämne: VTF : Varför går flödet ifrån VP upp i min frikyla????????  (läst 2471 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hej alla .  Just när jag satt å petade i naveludd och var nöjd med mig själv och allt i installationen kom jag på att jag skulle lokalisera strömningsljudet som stört mig senaste dagarna. Jag trodde själv att det var en VCC pump  som nylegen anslutits till övervåningen ochså alternativt fortledning ifrån VP- Been there med en tidigare VP.
Döm om min förvåning när jag upptäcker att rören är rejält kalla till fläktkonvektorn på ovanvåningen. Den var avstängd via säkringen  och jag är rätt säker att reglerventilen för flödet in vilken är elektrisk är NC = normally closed. Jag stängde  två kranar som sitter på  rören till frikylan å presto så var ljudet borta.
 Man undrar ju om klaffventilen som sitter mellan kopplen på avsticket kärvar eller är för klent dimensionerad eftersom det enda sättet det kan bli ett flöde är väl om resistensen är lägre över frikylan än över klaffen. Frikylan är 22 mm och VPs matning minst 28 mm
Hur felsöka ? vill ju inte att  VPn pump får gå hårt för att få det flöde den behöver.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 31282
SV: VTF : Varför går flödet ifrån VP upp i min frikyla????????
« Svar #1 skrivet: 12 november 2016, 14:34:01 »
Vet du vad för backventil det sitter på kopplet?
Det ska vara en klaffventil som ger lågt flödesmotstånd.
Det händer att det blir fel ibland.
Själv har jag en enkel elektriskt styrd on/off ventil till frikylan, undrar om reglerventilen bottnar?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #2 skrivet: 12 november 2016, 19:23:01 »
Jag gjorde inte jobbet själv men det ska var en klaffventil. Täckt av isolering. Är nu rädd att den är underdimensionerad eller kärvar eftersom det verkar "lättare" att ta vägen genom frikylan  ( 58 m 22 mm  med typ 5 böjar ) än att gå  20 cm igenom klaffventilen som sitter mellan avsticken.
Stänger jag  av frikylans rör med kulventil ger det sämre prestanda /ökad förbrukning på VP ?
Jag har en magnetventil till 22 mm liggande som jag kunde koppla in
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #3 skrivet: 13 november 2016, 08:44:54 »
Kvadraten på flödet mellan de två vägarna borde vara omvänt proportionellt mot strömningsmotståndet. Det blir alltså alltid ett visst flöde även i konvektorslingan - förutsatt att reglerventilen i konvektorn inte är helt stängd förstås. Och om isoleringen av rören är bra så blir de kalla även med lågt flöde. Din konvektor är ju ganska ny vad jag förstår så det är ju trist om ventilen redan läcker. Är det en sådan som går tillbaka med fjäder eller har den aktiv återgång (tre tåtar till ventilen)? Den senare tror jag är bättre - mindre risk för kärvande och läckage - men å andra sidan kommer den att lämnas i det läge den råkar vara om man bara stänger av strömmen.
« Senast ändrad: 13 november 2016, 08:48:46 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #4 skrivet: 13 november 2016, 08:53:21 »
Antagligen bröt jag strömmen innan den var stängd. Kan behöva trimmas in dessutom. från början ville jag ha en bypass  men Frico kunde inte leverera..  förvånad över det relativt stora flödet -  hörs rätt bra, mycket mer än när jag kör  min temporära pump kopplad till frikylan -ska sätta dit en Wilo stratos 1-10  som reglerar mellan 9- 190 W.
