Författare Ämne: CTC Eco air från 2004  (läst 4141 gånger)
Utloggad Daddydj
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 12 november 2016, 10:46:41 »
Jag tycker att vår vp är igång ovanligt mycket just nu. Senaste 24 h har den varit igång 20h och 40 min (9 starter)vid en utetemp på -2 till -4 grader, är detta normalt? El pannan går in emellanåt och stöttar vad jag kan se på menyn.
Vi har inget problem med värmen i huset.
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC Eco air från 2004
« Svar #1 skrivet: 12 november 2016, 10:55:25 »
Hur stor är värmepumpen (kW)?
Hur stort och gammalt är huset?
Var i landet bor du?
Utloggad Daddydj
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 12 november 2016, 11:01:30 »
Eco air 7,9kw
Hus från 1928 på 109 m3
Borås
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 12 november 2016, 12:42:23 »
Beror helt på husets värmebehov och värmepumpens dimensionering. Har själv en EcoAir 105 och den går dygnet runt redan vid nollgradigt. Värmer 199 kvadrat byggt i början av 60-talet.
Elpannan stöttar i toppen för tappvarmvattnet, vilket är helt normalt.
Bästa sättet att avgöra om det är normal dift är att se tillbaka till tidigare år hur det har varit när tempen är strax under nollan.
Köpte huset av dödsbo så jag har ingen aning om det var av snålhet det är så liten maskin, eller om VP-säljaren fick felaktiga uppgifter om oljeförbrukningen eller någon annan anledning.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Daddydj
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 12 november 2016, 12:54:29 »
Tack för svar, kanske normalt då. det är ju först nu som man börjar reagera på pumpen igen då vi haft en oerhört mild höst.
« Svar #5 skrivet: 12 november 2016, 14:18:26 »
Är det en källare också som värms?
I så fall är det absolut inget konstigt om värmepumpen får jobba på en del.
Rent matematiskt så ska värmepumpen klara ner mot -8 °C innan kompressorn går 24h/dygn och det låter helt OK för Borås.
Utloggad Daddydj
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 13 november 2016, 09:32:12 »
Kollade nu kWh användningen på elpannan för det senaste dygnet, 10 kWh, är det normalt vid c:a 5 minus under natten?
Vp kört 21h28 min med 7 starter under senaste dygnet.
Ni som är kunniga, får ni fram något om info nedan?
Kl. 9:00 idag:
Hetgas 83 grader -3 ute
Elvärme 1,5 kWh
Elpanna 36
Börvärde 36
Nedreelp 40
Börvärde 48
Vp 40
Börvärde 41
Framledning vid -15 55grader
Max framledning 60 grader
« Svar #7 skrivet: 13 november 2016, 11:10:41 »
Det jag funderar på är varför elpatron går trots den låga temperaturen på elpanna.
Dessutom är börvärde = ärvärde, ingen elpatron borde behövas...  Sc:,h
Får skylla på CTC:s mindre lyckade konstruktion...  :-\
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #8 skrivet: 13 november 2016, 11:24:26 »
Det går inte att gissa med nån större precision om vi inte får mycket fler värden. VPin/ut, VVhöjning ja eller nej, och sen måste man se alltihop i ett sammanhang, n-r VPn är igång och har gått en stund. Antal starter och gångtid på kompressorn. Framledning?
Utloggad Daddydj
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 13 november 2016, 11:35:10 »
Tack för era svar!
Vilken info är det exakt du behöver, och var hittar jag dessa, under diagnos, logg eller inst?
Vp in ut?
Vv höjning?
Kompressorn har kört 41990 h
Elvärme totalt 52782kwh
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #10 skrivet: 13 november 2016, 11:48:08 »
Elpatronen stängde förmodligen av strax efter värdena avlästes. Elpatronen stänger inte av i samma sekund som tempgivaren slår över till börvärdet.
V2 ger inte alls samma information som V3. Kan inte i manualen på nätet varken se att givare för VP in/ut eller funktionen varmvattenhöjning finns.
Huskurva (framledning 55 grader vid -15 ute) kan ev sänkas om det är stora radiatorer. Jag inbillar mig att det är lite rejälare radiatorer i ett hus från 1928 än vad som visas här.
Att du har flera starter er dygn visar ju att värmepumpen räcker till även om det inte är med stor marginal. 150 minuters stillestånd och 7 starter ger ca 3 timmar långa körningar och 20 minuter långa uppehåll.
Börvärde på 36 låter lågt på elpannan. Har ni även separat varmvattenberedare?
« Senast ändrad: 13 november 2016, 12:02:16 av GabrielH »
Utloggad Daddydj
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 13 november 2016, 11:57:30 »
Våra radiatorer är de gamla rejäla rundade järn varianterna se bild
Utloggad Daddydj
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 14 november 2016, 21:05:52 »
Hej igen,
När man läser av det totala antalet kWh timmar på elpannan (ecoel) är då även vp:ns (eco air) elanvändning med i det antalet?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #13 skrivet: 14 november 2016, 22:43:00 »
NEJ !
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #14 skrivet: 14 november 2016, 22:51:22 »
Dessutom ingen uppmätt förbrukning. Beräknad.
6 kW elpatron är inte exakt 6 kW, och variation i nätspänningen förändrar även det effekten. Upp till 10% felmarginal ska man nog räkna med.
