Författare Ämne: Cirk pumpen viner  (läst 1721 gånger)
Utloggad retl1234
  • Stad/land: Trelleborg
Cirk pumpen viner
« skrivet: 12 november 2016, 08:11:25 »
För ett tag sedan började min Nibe split bråka, Fick felmeddelande OU kom fel bla. samt att utedelen slutade att snurra. Här hittade jag en, som jag vill minnas, 1A keramiksäkring som gått och efter byte av den kom utedelen igång igen. Däremot kom nytt felmeddelande om HP larm. Då maskinen är yngre än sex år och fortfarande har någon form av försäkring /garanti tillkallades tekniker. Han sa att han hittat något fel på ett styrkort så detta byttes. Felet kvarstod. Han bytte ett kort till och nytt fel uppstod, lcd slocknade. Byte av displaykort och tillbaka till bara ursprungsfelet. Han kom på att felet förmodligen låg i cirkpump så denna skulle bytas. Vid bytet skulle expansionskärl demonteras och då det satt ovanför pannan dränktes all elektronik i utrinnande vatten och kort fick bytas igen. Efter byte av, jag tror, alla kort samt cirkpump fungerade allt igen. Nu långt om länge till problemet, den nya cirkpumpen låter som ett jetplan. Den varvar upp och då viner det ganska rejält i hela huset sedan hör man den variera lite i varvtal för att efter  uträttat arbete gå ner till vad jag förmodar är noll och skänka en öronbedövande tystnd åt huset. Jetplans ljudet är dock inte i den nivån att det överröstar normalt tal men tillräckligt för att vara mer än lovligt irriterande.Jag anmälde felet till installerade firma och efter en vecka kom teknikern för att åtgärda. Det enda han gjorde var att ändra varvtalet på pumpen, som stod på 100%, vilket han indirekt skyllde mig för att ha höjt. Problemet kvarstår och jag vänder mig hit då jag har förhoppning att det kan ge bättre resultat än återbesök av tekniker som mest misstror mig.
När jag ändå är i farten kan jag höra efter om det är normalt att shunt vreden klickar ganska högt när de ställer om?
Mvh Magnus
  • Antal inlägg: 31238
SV: Cirk pumpen viner
« Svar #1 skrivet: 12 november 2016, 10:47:57 »
Det var mycket det på en gång.
Kolla om det är i pumpen det låter, sätt en mejsel emot och lyssna var det låter mest?
Det kan behövas en ny cirkpump om flödet i övrigt är normalt.
Sen undrar jag om det är shunten (för tillskott) eller ventilerna (som växlar mellan VV-laddning och husvärmning) som låter?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 12 november 2016, 19:16:16 »
Varvar upp, då menar du vid avfrostning och oljeretur?
Lät inte den gamla pumpen så?
Mina element låter lite som du beskriver vid avfrostning och oljeretur.
Hur gamal är spliten?
Det är inte ett tjutande ljud du hör?
I så fall har du luft i vvberedaren som måste ut.
Kommer ljudet enbart när pumpen själva varvar upp då är luft som är problemet.
Har du alltid ljudet då är det förmodligen cirkpumpen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
