Författare Ämne: Fighter 310p - felkod A-03 - Förångtemp för låg?  (läst 4964 gånger)
Utloggad Audi
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 11 november 2016, 20:27:20 »
Min Nibe fighter 310p är från -09. Fick idag felkod A-03, har kontrollerat och rengjort alla filter, luftdon, nollställt pressostat.
Vid omstart ser jag att kanal 4 - Förångningstemp? Sjunker från +22 (efter omstart när kompressor inte går på ca 20 min) När kompressor startar sjunker tempen på kanal 4 till -14 på 1-2 min, sen kommer felkod A-03 och kompressorn stannar. I övrigt normalt ljud, inget läkage vad jag ser heller. Någon som vet vad som är fel? Saknas köldmedium? Kan endast reperatör göra detta?
« Senast ändrad: 11 november 2016, 22:52:51 av Audi »
  • Antal inlägg: 31189
SV: Fighter 310p - felkod A-03 - Förångtemp för låg?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2016, 10:49:45 »
Funkar frånluftsfläkten?
I så fall kan det vara brist på köldmedium eller fel på expansionsventilen.
Det sistnämnda behöver du en kyltekniker för att kolla/åtgärda.
Utloggad Audi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 13 november 2016, 21:28:20 »
Yes, fläkten snurrar på normalt.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 14 november 2016, 09:13:39 »
Har också varit med om liknande symptom i samband med att kompressorn havererat. Förångningstemperaturen (kanal 04) sjunker snabbt ner till ca -8 °C och värmepumpen stannar för avfrostning.
Utloggad Audi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 14 november 2016, 09:48:56 »
Tack för info. Hade du något missljud eller annat symptom förutom felkoden A-03, eller är det vanligt att kompressorn pajar utan att något missljud kommit innan haveriet? Om det endast behövs fylla på köldmedium av reparatör, är detta kostsamt? Borde finnas en läcka om det försvunnit som bör letas upp och åtgärdas?
« Svar #5 skrivet: 14 november 2016, 10:44:05 »
Jo ljudet från kompressorn ökade i viss grad månaderna (kanske uppåt ett halvår) innan totalhaveriet då det blev tvärstopp. Dock inte A-03 eftersom den slog av för avfrostning innan vid -8 °C. Har en tidig årsmodell av 310P så det kan skilja sig något lite i styrsystemet. Krävs en kyltekniker som kan/får arbeta med R290 propan, dock ingen fara om detta köldmedium läcker ut eftersom det inte är miljöpåverkande på samma sätt som andra köldmedier.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #6 skrivet: 15 november 2016, 23:54:14 »
När kanal 4 blir så kall vad visar kanal 5 just då?
Tänker att det kan vara en tempgivare som felar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #7 skrivet: 16 november 2016, 08:15:48 »
Minns inte exakt vad kanal 05 avluft visade men kanske runt 15 °C, dvs kylprocessen fungerade mycket dåligt innan kompressorn stannade. Om både kanal 04 och kanal 05 visar samma temperatur när kompressorn inte har arbetat på en stund, t.ex. 23 °C så antar jag att givarna fungerar korrekt.
