Författare Ämne: Lönt att laga Toshiba RAS-B13EKVP-E  (läst 1228 gånger)
Utloggad vatoskid
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 november 2016, 09:11:53 »
Har en Toshiba RAS-B13EKVP-E där innerdelen låter till och från. Ljudet kan beskrivas som högt kvittrande och ökar i styrka när man höjer varvet på fläkten. Ibland kan det gå flera dagar utan att det låter och bankar man på den några gånger försvinner ljudet. Är väl lagret som är kass antar jag och frågan är om det är lönt att laga den? Pumpen är från 2005.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Lönt att laga Toshiba RAS-B13EKVP-E
« Svar #1 skrivet: 11 november 2016, 09:17:55 »
tja fungerar den för övrigt är det lönt
det kan tom vara så att lagren går att byta.
en hel motor kostar ju nån tusing
