Författare Ämne: rejält oljud från Nibe 410  (läst 1077 gånger)
banjoatte
banjoatte
« skrivet: 10 november 2016, 23:34:29 »
Vår kompressor vibrerar och bullrar rejält nu när det börjar bli kallt. Pannan är ca 4 år gammal och torde hålla längre. Och vara försedd med den nyare typen av bussningar. Noterbart är att kompressorn i grannhuset av samma modell pajade efter tre år.
Slår man av pannan och låter den står några minuter och slår på kan den vara tyst i flera timmar. Har känt och tryckt på kompressorn men ljudet påverkas inte speciellt. Det känns som kompressorn lever rövare. Har tidigare haft kontakt med auktoriserad Nibereparatör på orten som visade sig vara en riktig surkart  när vi klagade på att den lät. Nu när det startat igen har han  inte ens orkat svara via mail eller i telefon. I morgon fredag ska jag prata men byggherren för området. Men i avvaktan på detta är det ngn som har några tips och råd.
  • Antal inlägg: 36601
SV: rejält oljud från Nibe 410
« Svar #1 skrivet: 11 november 2016, 07:05:00 »
Kolla upp vad som gäller när det avser garantin, du kan ha 6 års trygghetsgaranti via din hemförsäkring beroende på pump och årsmodell och om garantibeviset fyllts i och skickats in eller ej.
