Författare Ämne: E9DKE blåser kallt efter gaspåfyllning. (Kyla funkar men inte värme)  (läst 5752 gånger)
Utloggad kjelle69
  • Stad/land: Koskullskulle
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
Vi fyllde på Gas i vår gamla Panasonic idag, inga läckage hittades. Dock så är det som att den inte blir riktigt varm.
Cool-läget funkar, den blir riktigt kall då man sätter den i detta läge.
När man sätter den i Heat så går kompressorn och fläkten på utedelen igång och efter ett tag då röret börjat bli lite varmt så starar innedelens fläkt. Dock så är det som att den inte stegar upp efter det. Fläkten går i låg hastighet trots att man försöker tvångsstyra den upp i max.  Det kommer värme, men inte speciellt mycket.
Inga felkoder.
Vad kan det vara för fel ?
Tömdes/vacumsögdes den och återfylldes enligt märkskylten?
Är den överfylld så går dom illa.
Utloggad kjelle69
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
Nej, ingen vacuumsugning.
Teknikern mätte med manometer, konstaterade att det bara var kvar, ca 5% gas i systemet.
Sedan fyllde han på i omgångar tills den låg på markeringen på manometern.
« Senast ändrad: 10 november 2016, 21:06:17 av kjelle69 »
Utloggad kjelle69
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
Pumpen varvar upp som den ska i början. (Såvitt jag minns)
Efter att temperaturen på gasledningen kommit upp till 36 grader så startar fläkten i innedelen.
Sen varvar den upp i steg. Men vid en punkt så varvar kompressorn ner igen. Sedan varvar den upp och ner med ca 10-15 sekunders intervall. Innefläkten håller låg hastighet, viss värme kommer ut men inte alls speciellt mycket.  Sen fastnar den i det läget, ingan avfrostninge eller nåt inträffar, bara uppvarvning 10 sek, nedvarvning 10 sek, uppvarvning...
Etc..
Gjorde montören inget försök med att tömma eller fylla för att kolla varför den inte går som den ska?
Troligast med dom kända uppgifter som finns är för mycket eller för lite köldmedia.
Säkrast är att tömma och fylla enligt märkskylten.
En fyrvägsventil som inte fungerar korrekt kan eventuellt vara en orsak.
Prova att växla mellan värme och kylläge några gånger om det är möjligt med inne/utetemperatur.
Är båda ventilerna helt öppna?
Hur ni kollat vad den drar med tex tångamperemätare/kombiinstrument?
Om det är runt 0 grader ute och den går på max så borde den dra ca 1250-1350W om jag minns rätt.
Har du tagit bort eventuella felkoder som ligger i minnet?
Antar att den gick som den skulle innan läckaget upptäcktes och åtgärdades
Kanske är någon som har bättre/fler tips som du kan kolla eller din montör.
Framgår inte vad som är testats när den inte går som den ska.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Nervarvning kan betyda att skyddet för hög hetgas griper in.
Ofta är det då för lite köldmedium.
Fläkten i innedelen varvar ej upp för att det inte skall blåsa kallt (upplevas).
Kan bero på gasbrist eller för kall omgivningstemperatur i rummet.
Det går inte att med manometer bedömma mängden köldmedia.
Då R410A är en blandgas så kan det i samband med läcka göra gasen delar sig och blandningsförhållandet ändras. Då måste det ske et byte till riktig gas.
Vid normal drift och normal mängd gas jobbar systemet med övertryck på sugsidan.
Minskar gasmängden mycket blir det då undertryck på sugsidan. Är nu läckan på sugsidan betyder det att kompressorn suger in atmosfärsluft med alla föroreningar och inte minst fukt.
Då krävs det mycket mer för att säkerställa driften för framtiden.
Utloggad kjelle69
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
-Nej, inte tömma/fylla testa.
Troligast med dom kända uppgifter som finns är för mycket eller för lite köldmedia. Säkrast är att tömma och fylla enligt märkskylten.
-Kan man avgöra om det är för mycket eller för litet på något vis?
En fyrvägsventil som inte fungerar korrekt kan eventuellt vara en orsak. Prova att växla mellan värme och kylläge några gånger om det är möjligt med inne/utetemperatur.
-Jag har provat detta ett tiotal gånger, ska man köra max värme och max kyla när man växlar?
-Gick ut och kollade, båda var nästan helt öppna.
Hur ni kollat vad den drar med tex tångamperemätare/kombiinstrument? Om det är runt 0 grader ute och den går på max så borde den dra ca 1250-1350W om jag minns rätt.
-Nej
-Det fanns inga felkoder, när den står på H00 läget så piper det ca 12 ggr, i övrigt inga felkoder.
-Det har hänt någon gång under sommaren då vi var bortresta, pumpen var då inställd på 16 grader heat
Kanske är någon som har bättre/fler tips som du kan kolla eller din montör. Framgår inte vad som är testats när den inte går som den ska.
-Inte mycket som testats inser jag, men inga felkoder och den låter ok och kyla verkar funka.
Utloggad kjelle69
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
När jag skruvade lös locket för ventilen (Insexnyckelskruven) på lilla gasledningen. (Den övre) Då pös det till litegrann. Är det normalt?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Nej, det är det inte, det ska inte "pysa". Hattarna till dom här ventilerna är inte gastäta så om sliden läcker så läcker köldmedlet sakta ut.
Dom här ventilerna är normalt helt täta bara i fullt stängt eller fullt öppet läge. Du sa att dom är "nästan helt öppna" så möjligt att läckaget är här.
Skulle säkert vara läge för läcksökning, evakuering av köldmedel, och fyllande av rätt mängd. Att fylla med bara manometerställ har sina risker och svagheter. Om läckan inte hittas vid läcksökning så kan man med fördel provtrycka då man har köldmedlet evakuerat.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad kjelle69
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
Måste ju stänga denna tråden och berätta hur det gick.
Pumpen fungerade en helg efter gasfyllningen, sen blev den kall igen.
Vi noggrannare studie av utedelen så såg jag olja i dräneringshålet undertill, det verkar som att hela kondensorpaketet är trasigt på utedelen.
Nu sitter en ny HZ9 mer R32 där, ska bli spännande att se hur den funkar.
Så långt kan man konstatera att den är betydligt tystare än den gamla. :-)
 tummenupp
